Nykii, nykii
Vellu77
Nykii, nykii
Viesti Kirjoittaja Vellu77 »
Ongelma: satoi tai paistoi, kylmää tai lämmintä, ajonopeus ja kierrokset eivät vaikuta.
Tuntuu kun kesken ajon moottori rupee "jarruttamaan" ja sitten se alkaa... Armoton nykiminen.
Aina kun auto ollut huollossa, nykiminen saattaa olla pois päivän tai pari.
Tulpat on vaihdettu, uudet sytytysjohdot, ilmaletkut tarkistettu ja osa vaihdettu.
Voiko uuden sytytyspuolan vaihto auttaa? Onko jollain ehdotuksii mitä tehdä.
En oo mikään mekaanikko joten yksinkertaisia ajatuksia, kiitos! :o
Niin mun auto on 93/94 1.4Si, Opel Corsa B.
Huom. Voiko kytkin ongelmat vaikuttaa nykimiseen, vähän niinkuin "ottaa kiinni ei ota kiinni"
PetskuR
Viesti Kirjoittaja PetskuR »
Ei kyllä irtoo yksinkäänkertaisia ajatuksia, ennen kerrot mistä laitteesta puhut...?
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
niinno siis ajatuksiahan löytyy mutta korimalli, vuosimalli, kone malli helpottaa vianetsintää.
miksei porukka opi että puhus samoin kuin esim naisista blondeissa on aina sama vika ni se on helppo korjata ja punapäissä toinen vika ja nii eespäin.
ps: ei sit neidit herneitä nokkaan. ei me miehetkään olla lähekkään täydellisiä, jokaisella on se joku multakin puuttuu heikoudet :)
EDIT: jipii puhutaan corsa B:stä ehkä se lukee kaverin profilessa....
