Vaihtelin tuossa Monzaan pimenneitä polttimoita ja huomasin että kojetaulun keskellä ja
päissä olevien raitis/lämminilma suuttimien "o" :ssa on valot. Kuskinpuolen päässä oleva
"nolla" on pimeänä ja kun irroitin valokytkimen ja kurkkasin sinne niin valaistus tulee
valokaapelia pitkin jostain, ehkä mittariston takaa?
Onko kellään tietoa? Mahdollisesti johdettu mittariston valaistus -polttimolta? Mittaristona on LCD,
mutta kait sielläkin on taustavalaistus-polttimot.
Monzan ilmasuuttimien valot?
HaKy
Realsanta
- OCF Member 2016
jepa se raitis imasuuttimien valo on aika viddumainen vaihtaa pitää ottaa irti koko laitos siintä ellei oo erittai taipuisaa kättä se lamppu laitetaan niinku apukuskin suunasta sinne
kyllä sinne ihan normi 2xpiuhaa menee polttimolle ainakin -84
ja o siinä joku läpinäkyvä valoa "johtava" muovi
Edit: niin kaikissa on oma lamppu kuskin puolella on ainakin ja keskellä on yksi ja apukuskinpuolella on yksi ... justiinsa kaikki oli kädessä eileen kun puhaltimen moottori vaihtui uuteen ja kenno putsattuu on nyt kuuma auto
siinä samassa vaihdoin kaikki polttimot uusiin
HaKy
Joo, justiin tuota minä pelkäsinkin, että ne on piilotettu sinne mittariston/ kojelaudan taakse
kauaspois.
Vaihdoit sitten puhaltimen moottorin? Mulla on 1. ja 2. nopeudet pimeänä, kytkimen avasin ja
puhdistin tuossa yksi ilta eikä auttanut eli mullakin pitäis käyttää puhallin kädessä ja tarkistaa
ne etuvastukset. Oliko sulla ne menneet vai muuten rikki? Pitääkö se purkaa koko kojetaulu
pois tieltä? Ei kai mittaristoa tartte irrottaa sen takia?
kauaspois.
Realsanta
- OCF Member 2016
kyllä pitää mittaristo saa käteen n.5min ei oo paha homma ajotietokone pois koko keski sydeemi... keskikonsoli kojelauta alaruuvit irti... hanskalokero ja niitä ilmakanavaputkia irti kyllä se sieltä alkaa sitten hahmottua se
laitos
niin ja sitten kone huoneen puolelta pitää irroittaa se vesukouru !varo se on haperoa! sitten kaksi ruuvia puhaltimen molemmilta puolilta ja kenno
ota apukuskin penkki irti se auttaa asiassa saa mukavemman työasennon
ja etuvastukset on puhaltimen moottorin kyljens saa ne vaihdettua jos tee ISON reijän siihen peltiin mikä on tuulilasin alla
