Lämpötila-anturin vastus
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
tuossa kun lähdin töistä niin sytty kylmällä koneella moottorinvalo ja lämpötilaanturia valitteli code14
sammui kylläkin kun kone lämpesi.
mitoin sitä kun purin vähän osi edestä niin näytti semmoisella taskulämpimällä koneella 925 ohm?
onko jollakin arvot näistä mitä pitäisi olla.
katselin nyt epc:tä ni näytti että x25xe ois sama anturi kuin esim 20ne:ssä.
nii ja siis kyseinen anturi mitottu x25xe:stä.
havericky
Sais näyttää taskulämpimänä 1ko-2ko.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... ts/cts.htm
veksu
in memoriam
in memoriam
hmh toi näytti 925 eli vois luulla ok arvoksi.
eli se pahempi johtopäätös piuha rikki.
voihan prkl.. sitähän saa ettiä sit kotvan.
hmmm.
eli tarkistin tossa aamusta vielä niin koodia tulee 1,4,10,5
eli siis onko tossa ne siemens koodit?
toi meinais egr:ää.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
veksu kirjoitti:eli tarkistin tossa aamusta vielä niin koodia tulee 1,4,10,5
toi meinais egr:ää.
Bosch Motronic siinä on, ainakin topbuzzin sivujen mukaan...
veksu
in memoriam
in memoriam
joo-o niin on näin itsekkin tiedosti mutta koodit näyttää tulevan 4 numerosina.
vaikkakin boksi on motronic.
koodeja mitä sain ulos on 1405 ja 0335 eikä noista saa mitenkään väännettyä boschin boksille ilmoitettuja koodeja. siis topbuzzista katottuja.
