B-Vectran sammuminen kovilla pakkasilla
Jusa
Ongelmana on että auto ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä kovilla pakkasilla moottorin ollessa kylmä. Jos sammuttaa kaikki sammutettavissa olevat sähkölaitteet (radio, puhallinen jne.), auto saattaa pysyä jotenkin käynnissä. Lämpimänä käynti on parempaa, mutta ei normaalia aina silloinkaan.
Onko kenelläkään muulla ollut vastaavia ongelmia. Ongelma alkaa kun lämpötila laskeen alle -20 joskus lämpösemmälläkin.
JJH
Chris
Jani Mukkala
Tai vika voi olla siinäkin että se saa liian kylmää ilmaa suoraan imusarjaan(pakkasta yli 20 astetta)ja kun konekin on vielä kylmä niin sekään ei vielä oikeen lämmitä sitä ilmaa mikä menee sisään.Itsellä on vikana autossa sellainen vikä että se ei käy ollenkaan yli 20 asteen pakkasessa tyhjäkäyntiä kunnolla kun on liikenteessä/liikkeellä mutta kun on taas paikallaan niin silloin se käy paremmin,mutta kun painaa kaasua niin silloin se käy hyvin on tilanne mikä hyvänsä ja olen tullut siihen johtopäätökseen että kun on liikkeellä niin kone saa suoraan imusarjaan liian kylmää ilmaa ja jäädyttää sitä sekä kaasaria(niin tosin nyt oli kyseessä kaasari kone).
Ja kun kylmä ilma "jäädyttä" sitä kaasaria ja imusarjaa niin kone ei käy tyhjäkäyntiä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jani Mukkala on 2003-02-03 17:38 ]</font>
Onni
Samaa vikaa on ja vika ilmenee minulla ainakin kun on jo vajaa 15:kin astetta pakkasta eikä auto ole ollut sähkössä - lämmettyään muutaman minuutin voi nostaa kaasulta jalan ja tyhjäkäynti on OK. Jos on ollut lohkolämmitin päällä niin käy hyvin tyhjäkäyntiä. Vika on tyhjäkäynnin säätömoottorissa eli se on taas "liisterissä" ja pakkasella se tahmoo eikä tyhjäkäynti automatiikka saa sitä liikkumaan. Minä olen saanut siis ainakin Vectrasta ko. vian pois kuntoon säätömoottorin puhdistuksella - täytyy taas puhdistella kun vain jaksaisi lähteä ulos pakkaseen... toisaalta aikakin (kevät) asian korjaa.
Jani Mukkala
JLP
Ei jarruvalojen sähkönkulutuksen kasvulla saa autoa sammumaan. Jarruvalot lisäävät sähkötehon tarvetta 42wattia (2x21W), plus tietenkin mahdollinen lisäjarruvalo (olikohan noi wattimäärät oikein?). Noin pieni sähkötehonlisäys ei rasita laturia niin paljon että se sammuttaisi auton. Eri asia jos on jotain vuotoja jarrujen alipainetehostimessa...On 2003-02-03 13:48, JJH wrote:
tutun vectra sammui kovalla pakkasella kun
painoi jarrua, olikohan samaa vikaa ett
kun sähkönkulutus kasvoi (jarruvalot)
niin kone sammuu..
Jusa
Olisikohan vika sitten tyhjäkäynnin säätömoottorissa... Missäköhän sellainen mahtaa sijaita? Ja onko helppo putsata?
Eilen lähtiessäni kylmällä autolla (pakkasta - 13.5 C), tyhjäkäynti heitti 1000-2000 välillä eli ensin tonnista kahteentonniin ja samantien takaisin tonniin. Vika korjaantui vasta kun sammutin auton ajettuani reilut kymmenen kilsaa ja käynnistin uudelleen. Eikä tahtonut heti käynnistämisen jälkeen pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä, eikä pakkasta ollut tosiaankaan kuin -13.5 C.
Janne M
JJH
JS
Brutal
Onni
Kirjoittelin tuossa aiemmin, että tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksella selviää ja aiemmin on selvinnytkin, mutta nyt kahden puhdistuksen jälkeen piti uusia ko. säätömoottori. Huomatkaa, että jos uusitte ko. osaa niin vaihtakaa myös venttiilikopasta imuputkeen tuleva kaareva (n. 25 cm pitkä)letku. Oli meinaan putki mennyt aivan pehmeäksi ja kuroutunut lähes umpeen - olisi tukkinut uuden säätimen pian. Noissa säätimissä on näemmä uudempia ja vanhempia malleja itsellä -98:ssa oli jo uudempi tyyppi tehdasasennuksena.
