Eli eikös niissä kaikissa ilmaräppinissä "O" (kiinni) asento pitäis olla valaistuna?!
Tai ainakin yhdessä palaa valo.. Jos pitäis kaikissa niin mistähän ne saa valonsa, ymmärtääkseni siellä takana ei ole minkäänlaista lamppua/lediä..
Omega B "valot"
- OCF Member 2019
digimiki79
Jokaisessa on valo siellä takana. Se johdetaan muovia pitkin siihen "0".aan. 0,5 W muovikanta. Keskisuuttimissa 1,0 W muistaakseni. Ei ole vaikea vaihtaa. etuovet auki ja suuttimen alla oleva suoja pois. Takasuuttimista yhtä helppo, ota ensin keskeltä se pieni tavaraloota pois. jne.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
josefiina
mattik85
digimiki79
Konsolin irroitus. Ota lämpötila nappuloista kiinni ja repäiset ne irti. siellä on jokaisessa ruuvit. sitten avaan tuhkakupin ja siellä on keskellä ylhäällä yksi ruuvi. avaat se ja sitten kun tuhkis irti siellä sen alla vielä kaksi ruuvia. polttimot lähtee ihan sormin pois. Polttimot ovat lasikantaisia (pieni kanta) 12v/1.2 W. Ilmasuuttimissa olevat polttimot ovat keskellä 1.2W ja sivuilla 0.5W. Taakse ilmakonsoliin ja tupasytyttimeen laitoin ja 1.2W polttimon. Kaikki polttimot taisivat olla aluksi 0.8W mutta laitoin kaikki 1.2W, sillä ei ole niin merkitystä. Konsolin painikkeet ovat asia erikseen. Polttimot ovat integroitu samaan kantaan (taustavalo ja merkkivalo). Polttimot ovat juotettu kantaan kiinni ja niitä ei myydä erikseen vaan joutuu ostamaan koko katkaisijan a 20 €. Itse juotin 1.0W lasikantaisen polttimon kiinni (taitavat olla 0.8W) ja hyvin toimii. Lämpenevät ehkä aavistuksen enempi.
Motonetistä saa ainakin. Minulla oli siis merkkivalo palanut. Taustavalon W määrästä ei vielä tietoa.
Ote kotisivuiltani.
Ote kotisivuiltani.
a.tikkanen
ja nyt kun ollaan poltin asiaan päästy nii mistä saa kattoluukun kiertokytkimelle käypäsen lampun... jalat siitä lampusta pitäs olla ku ledissä eli sojottaa suoraan... ja vielä jäykät.... ?
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
jallari
- OCF Member 2015
josefiina
