APUA ! Omegan lampunpesimien rele ja takasumari ei toimi
gallop
Hei,
Eli tuli hylky katsastuksessa koska lampunpesimet puuttuu. Edellinen omistaja ottanut fiksuna pois, mutta nehän ovat pakolliset xenon valoille. No, nyt yritän löytää minkä releen ja sulakkeen takana ajovalonpesimet ovat jotta pystyisin korjaamaan kunhan saan huomenna suuttimet. Voisiko joku yst. auttaa ?
Toinen probleema on takasumarin kanssa kun se ei suostu palamaan. Eli sulake luultavasti vai mikä tossa voi olla vikana ? Eikös sen pitäisi palaa auton vasemmalla puolella takaata päin katsottaessa ?
Opel Omega MV6
jamata
ooskari
gallop
Mulla on vetokoukku, eli mitä rasiaa tarkoitat ? Ja minkä katkaisijan ulkoreunassa olevat johdot ? Ne jotka takasumarin katkaisijassa ?jamata kirjoitti:Jos sulla on vetokoukku nii vika on siellä rasian sisällä.
Yhdistä ne johot mikkä on siellä ulkoreunassa katkasijassa kiinni nii sumarit toimii taas
Opel Omega MV6
digimiki79
Eihän sulla ole mitään adapteria kiinni siel koukun pistokkees? Jos on sillon se katkaisee automaattisesti sumarin toiminnan.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
gallop
jamata
gallop
SUURKIITOKSET ! Tämä ratkaisi ongelman !!! ELi se vetokoukun rasian sisällä oleva kytkin hapettunut niin ettei enään toiminut. Voitelin CRC:llä ja renksuttelin edestakaisin niin johan toimiii takasumari taasjamata kirjoitti:Siellä auton perässä vetokoukun sähkörasiassa näkyy ulkoreunalla semmonen nasta mikä painuu ku työnnät töpselin sinne.
Ota se rasia vaan irti ja yhistä ne piuhat.
Nyt enään ne lampunpesimet pitäisi saada toimimaan. Just tsekkasin että sulakkeet ok ja paikoillaan, joten rele jostain nyppästy pois mutta mistä ?
Opel Omega MV6
jamata
gallop
Late
gallop
Tämän olen jo tsekannut, eli liitin on kunnolla kiinni. Jos ottaa virran toiselta moottorilta niin pumppu toimii ja pumppaa vettä ihan ok.Late kirjoitti:Yks mikä kannattaa pesurin toiminnasta kattoo,notta onko pumpus liitin/johdot kiinni.. Omas omegas on ainaski lasin ja lampun pesimille eri moottorit.
Opel Omega MV6
tto
gallop
