Vectra 4x4 abs häiriövalo
Viper
Vectrassa syttyy abs häiriövalo satunnaisesti joskus ensimmäistä kertaa käynnistyksen jälkeen jarrua painettaessa tai sitten vain omia aikojaan. Epäilen viallista pyörintänopeusanturia. Mikä olisi paras keino viallisen anturin löytämiseksi? Mitkä muut seikat vaikuttavat häiriövalon syttymiseen anturivian ja kontaktihäiriön lisäksi?
Pasi87
Mulla sellainen vika, että esim. aamulla yön jälkeen kun käynnistää (yleensäkin kylmänä), niin ABS valo palaa. Silloin ei toimi takalasinlämmitin. Sitten kun polkasee reilummin kaasua, niin valo sammuu ja takalasinlämmitin toimii.
Liekö joku kosketushäikkä jossain sulakkeessa tjsp.?
ABS:t ainakin todettu toimiviksi äskettäin kun oli kakkosvaiheen liukasajo.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Re: Vectra 4x4 abs häiriövalo
Epäile mitä epäilet,mutta lue ensin vikakooditViper kirjoitti:Vectrassa syttyy abs häiriövalo satunnaisesti joskus ensimmäistä kertaa käynnistyksen jälkeen jarrua painettaessa tai sitten vain omia aikojaan. Epäilen viallista pyörintänopeusanturia.
Tuossa sivun yläreunassa on tiedote otsikolla lue tämä ennenkuin kysyt, josta löytyy linkit ohjeisiin...
Kokeileppa syttyykö abs valo,jos lähdet ajamaan ilman valoja.
Omassa calibrassa oli takavaloissa kontaktihäikkää ja abs:t alkoivat oireilemaan samalla tavalla.
Saattaa tietty olla vähän samaa vikaa kuin calibrassakin tyyppivikana,elikkä ne etupyöränantureitten pidikkeet.
Ne on jotain kevytmetalli räkäseosta ja ikäänkuin turpoavat vääntäen anturin pois linjastaan.
Uudet on muoviset ja hintaa ~6€/kpl osatoimituksesta...
