Johtojen vetäminen B Vectrassa! KIIRE!
Vilikku
Elikkäs ajattelin laittaa erkkasarjan bassokaiuttimet nuiden vakioiden paikalle. Mutta mistä vetää johdot sinne? Etsiskelin tuossa äsken paikkoja mistä se olisi mahdollista eikä mistään kolosta saanut tuotua! Eli mistä sen saap vedettyä silleen että ei jäisi näkyville? Kertokaa.
ooskari
Vilikku
ooskari
No itselläni oli tarvetta oviin kaksille johdoille. Vänkärin puolelle tuli jo yhdet ylimääräiset joten käytin niitä. Kuskin puolelle piti tehdä semmoinen patentti että porata reikä siihen liittimeen mikä on ovessa ja vetää ne piuhat vaan raakasti siitä läpi. Tässä oli kyseessä omega b. Jos et tarvi kuin yhdet piuhat niin käytä vaan niitä alkuperäisiä. On aika iso homma patentoida uusia sinne.
JR81
Kaverin Vectraan vedimme uuden piuhat etuoviin käyttämällä alkuperäisiä läpivientejä. Siihen ovessa olevaan liittimeen joutui tosiaan poraamaan reiät uusille johdoille. Uusien kaapeleiden pujottaminen sen haitarikumin ja liittimen läpi olikin sitten melkoinen savotta... vaatii hermoja.
Omassa Opelissani käytin alkuperäisiä johtoja ja hyvin on toiminut.
Vilikku
JR81
Kerro hiukan mikä siinä kauitinten asennuksessa mättää? Jos esim. kaiuttimen upotussyvyys on liian iso, niin ei muuta kuin tekemään vanerista korokerinkuloita. Omasta Opelistani jouduin leikkaamaan ovista ensin "vähän" peltiä pois kun kauittimen magneeti ei mahtunut oveen. Tämän jälkeen jouduin vielä tekemään vanerista paksut korokekaulukset ovipellin ja kaiuttimen väliin, jottei ikkuna ottaisi kajariin kiinni.Mutta mutta. Mitenkä laittaa kaiuttimet paikalle? Tuossa äsken nuita yritin sovitella 3 tuntia eikä mikään ratkennu! Kertokaa mulle mitenkä ootte laittanu kiinni.
Elikkä jotenkin tähän tapaanhan nuo etuovien kauitinasennukset on ollut tapana toteuttaa:
http://s74.photobucket.com/albums/i247/ ... h=imgAnch2
http://s74.photobucket.com/albums/i247/ ... h=imgAnch1
Kuvat ovat siis oman pirssini kuskin oven kajarien asennuksesta. Kyseessä on Vectra A2.
teme2112
Alkuperäiset johdot
Eli olisi tarkoitus vetää spl:n 6.3 satsi oveen. Avasin toisen pahvit tuossa ja totesin että teettää hivenen hommia mutta eiköhän ne sinne taivu. Tuosta johdotuksesta olisin kysellyt että kuinka tuo alkuperäinen johdotus on tuonne tehty?
Näkyy olevan kaksi johtoa, toinen diskantille ja toinen kaiutinelementille. Onko ne jostain vedetty vaan rosvolla yhteen vai kuinka?
Olisi pikkuisen helpompaa käyttää alkuperäistä johdotusta
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
On tosiaan hankala operaatio väsätä uusia johtoja sinne oveen, mutta jos viitsii ja aikaakin on niin siitä vaan, mutta hyvin ne on riittäny ne vakio johdotkin... itse vedin vahvistimelta soittimen taakse ja siellä liitin soittimen puolelle ISO-liitintä (kohta joku hifisti varmaan sanoo, että SUURI virhe...
) ja sitten väsäsin edellisestä ooppelista jääneistä etukajareista liittimet irti ja hyödynsin niitä sitten siihen jakosuotimen puolelle... eli alkuperäiselle soittimelle + kaiuttimille on täysin ehjät johdot tallella.
Se on tuo väli kuitenkin niin lyhyt, että siinä saa olla aika kultakorva (hifisti), että kuulee suurta eroa...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
teme2112
Ei kyllä näillä keleillä viiti ruveta isoja operaatioita väsäämään kun tulee yleensä pihassa tehtyä. Suunnitelmissa tosiaan on käyttää tuota ISO-liitintä hyödyksi näin aluksi, kesällä voisi tehdä isommankin homman. Eilen änkäsin subbarin ja vahvarit konttiin 20 asteen pakkasella, pitäis vielä johdot vetää ja laittaa tuo erkkasatsi paikalleen.
Löytyykö mistään kaaviota tuosta johdotuksesta?
Käytitkö noista johdoista vaan toista paria?
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Toista paria? Käytin niitä johtoja mitkä menee sinne oveen mihin tarviikin... eli etuoikeaan meneviin johtoihin kytkin ne johdot jotka tulee vahvistimelta etuoikealle ja vasemmalle samoin... ja taakse sama juttu... sinne nyt menee vähän pitemmästi, mutta enpä oo ite siellä istunukkaan monesti, eli ei haittaa. Ja siellä on vain alkuperäset ämyrit.
ISO-liittimistähän löytyy vaikka autosoundin sivuilta tietoa... Tietty sitten tämä mun ehdottama konsti kusee siinä vaiheessa jos ISO-liitin tulee suoraan soittimen perseeseen ilman mitään välijohtoja...
-19 Astra 1.6T
teme2112
Eli siellä oven sisällä on kahdet johdot, joista toinen menee ylös diskantille ja toinen menee alempaan elementtiin. No pitänee kokeilla ennen ku rupeen laittamaan lopullisesti kiinni vehkeitä.
Eilen kävin tuosta tuon ISO-liittimen hommaamassa ja sen kytken noihin orkkis johtoihin. Siihen liittimeen vedän vaffilta johdot.
Huomiseksi lupaili pientä pakkasta
Jospa sais vihdoin ja viimein nuo vehkeet paikalleen
teme2112
Laittelin tuossa tänään repsikan puolen etuoveen tuon erkkasarjan ja kuinka ollakaan tuli pieni ongelma vastaan. Noissa alkuperäisisissä johdoissa on joku ihme kytkentä, kun laitoin johdot kiinni niin hävis kaikki äänet autosta. Mutta kun otin toisen johdon irti niin johan rupesi jytämään.
Mikähän lienee vikana? Pitänee yrittää tutkailla kuhan joutaa
sk-k
tuossa kanssa laitoin dls:n 2-tie sarjan b-vectran oviin siten että käytin iso-liittimeltä lähteviä johtimia "hyväksi" eli se johtopari joka tulee midille niin sen kytkin jakosuotimeen ja sitä sitten omat johdot midille ja diskantille. ja tuohon iso-liittimeen johdot kytkin siis suoraan vahvarilta. oliko tarpeeksi sekavasti selitetty
näin ainakin toimii.
teme2112
oven johdot
Kajarit meni kyllä paikoilleen mutta johto-ongelma paheni vahvistimen myötä. Eli noista alkuperäisistä johdoista löytyy vika, varmaan murtunut tuolta kumihässäkän sisältä johto.
Miten tuon pikaliittimeen menevän johtohässäkän saa parhaiten puretuksi? Onko kukaan ottanut irti kokonaan vai kumi vain päältä pois.
Pitänee etsiä kolvi ja kutistesukkaa apuun tai jotain vastaavaa
