Lisäilmaventtiili?!
Jarpe5
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Voiko venttiilin toimintaa testata mitenkään? Yritin 12 voltin sähköllä, mutta sillä se ei ainakaan liikkunut minnekkään. Auto on Ascona 1.8i -86, joka kärsii tyhjäkäynnin vaeltelusta ja tipahtelusta. Mikä on puolestaan saman venttiilin kyljessä olevan mutterin tarkoitus?
havericky
No jos 12v siihen laitot ja mitään ei tapahdu niin rikki se taitaa olla.
Putsausta kannattaa tietty kokeilla...
http://www.knighta.f9.co.uk/info/iscv/iscv.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-01-31 23:10 ]</font>
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Jos on kyse ns. "luistityyppisestä" lisäilmavenasta,niin kokeileppas seuraavaa:Laita irtaallaan oleva venttiili pakastimeen tunniksi.Kylmänä ollessaan läpi menevä reikä pitäisi olla mahdollisimman avonainen, ts. kylmä kone->luistin läpi pääsee ilmaa->kierrokset nousevat.Taas 12V kytkettynä venttiilin sisällä olevan bimetalliliuskan pitäisi saada sen reiän mahdollisimman umpeen->koneen kierrokset laskevat.Läppäakselin kuluneet puslat voivat saada myös aikaan "kierroshumpausta".
Korjatkaa "viisaammat" jos annan vääriä neuvoja... ;D
