Nakutustunnistin.
Deltree
Nakutustunnistin.
Viesti Kirjoittaja Deltree »
Hei!
Auto on astra G vm 99 sport ja vika on, että auto nakuttaa aina kun auton käynnistää, luin vikakoodit ja vikakoodiksi antoivat, että nakutustunnistimessa (knock sensor) olisi vika. Opel liikkeessä sanoivat, että lisää öljyä niin nakutus lähtee mutta ei lähtenyt. joten onko jollain tietoa missä tuo nakutustunnistin sijaitsee? astra g:ssä ei tietääkseni ole säädettäviä venttiileitä. Kokeillut kaikkia bensavaihtoehtoja. 95:lla nakuttaa ja myös 98:lla, Shell:n V-powerilla hieman vähemmän ja lähtee hieman paremmin, myös ongelmana on, että auto ei vastaa kaasuun hirveän nopeasti joka ei taas bensasta johdu vaan voi tosin johtua siitä, että, ilmanputsarinkotelosta puuttuu tällä hetkellä se imuhärpäkkä joka siinä on joka taas puolestaan sekoittaa ilmamäärämittarin? olisiko tässä mitään perää?
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Nakutuksentunnistin on semmonen pyöreä lätkä, josta menee pultti läpi ja kaksi johtoa kylkeen, löytyy yleensä lohkon kyljestä.
Tuossa astrassa on jo hydrauliset painimet, eli venttiilivälit säätyvät itsestään.
Ja mikään puuttuva osa ENNEN ilmamäärämittaria ei haittaa auton toimintaa. Tässä tapauksessa taitaa olla niin, että kun tuo sensori on kilahtanut, niin ECU on koittanut säätää sytkää kohdallensa tässä onistumatta. Kannattaa aluksi kokeilla irroittaa se tunnistin, putsata lohkosta ja tunnistimesta ne pinnat, jotka ottavat kiinni toisiinsa, ja laittaa tunnistin takaisin paikalleen.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Bena
Viesti Kirjoittaja Bena »
Sen verran lisäystä ettei sitä anturin kiinnityspulttia väännetä apinanraivolla kiinni vaan luokkaa n.20-25nm.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Nakutustunnisitimen vikakoodin antaa tosiaan myös alhainen öljymäärä, jolloin moottori nakuttaa.
Millä koneella astrasi on?
__________________________
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
glo kirjoitti:Tuossa astrassa on jo hydrauliset painimet
"Jo" tosiaan, tulihan ne Opeleihin jo 70-luvulla :)
Jarno
Re: Nakutustunnistin.
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Deltree kirjoitti:Opel liikkeessä sanoivat, että lisää öljyä niin nakutus lähtee
:lollis: :lollis: :lollis:
