B-vecussa alkoi ilmenemään pientä pätkimistä aina välillä. Nyt kuitenkin lakkasi käymästä kaikilla pytyillä, kolmellakaan ei kehtaisi ajaa (täristää ihan mukavasti ja tehot kateissa).
Onkohan mahdollisesti isompaa vikaa vai korjaantuneekohan tuo ihan tulppien + johtojen vaihdolla?
Koneella ajettu 130000-140000 km. 120 000 km huollossa ei muistaakseni vaihdettu uusia tulppia (kyläsepän leimat huoltokirjassa).
ykskasi gt kirjoitti:kokeile vaihtaa virranjakajan kansi+pyörijä+tulpanjohdot ja tulpat. noiden vaihdon jälkeen pitäis alkaa toimia ellei sitten ole jossain muualla vika.
Vähän vaikiaa vaihtaa virranjakajan kantta ja pyörijää tuohon kun siinä ei niitä ole.
höh. luinpas taas jutun hyvin. pahoittelen paskanpuhumistani
Poista tulppakansi (ecotec-lätkä) ja katso oavtko tulpat öljyiset. Jos, vaihda venttiilikannentiiviste ja ruuvien O-renkaat. Jos ei auta, sytkäjohdot vaihtoon ja lopuks,i jos oireet jatkuu, puolajakaja vaihtoon myös.
Paljonkohan tuo venttilikannen tiiviste mahtaa maksaa? Noin hinta siis? Onko iso homma vaihtaa vai onnistuuko ihan pekka perusautoilijalta? Entä uusi venakoppa?
Mulla on itellä 1,8 vm. -99 B2 vectra ja nyt on alkanut hiukan nykimään siinä vaiheessa, kun moottorista pitäisi ottaa irti paras vääntö. Eli esim jos kolmosella kiihdyttää 1500-2000 rpm. Tulpat ja ilmanputsarin olen vaihtanut ja ei auttanut. Tai periaatteessa autto ehkä 50 km ja sitte tuli takas. Osaiskohan joku hiukan valaista mikä voisi olla häiriön syy. Liekö samanlaisen vian ensioire kuin tämän topicin aloittajalla oli?!?!?
