Nyt kun syksy on saapunut ja pimeys koittaa niin huomasin että kedautin mittaristosta on likimain puolet valoista pimeänä.
Eli miten ja millätavalla mittaristo lähtee helpoiten irti?
Koitin pälyillä ruuveja ja ei sattunut silmään, tai sitten olen vain sokea.
Muistaakos joku näin etukäteen millaiset valot siinä mittaristossa on, jos ostaisin ne valmiiksi vaihtoa varten?
-Kalle
E kadetin mittariston valojen vaihto
kallekoo
jezze
Merkkasin kuvaan mistä pitää ottaa ruuvit irti ja niitä on yhteensä 8kpl. jos en väätin muista.
Sitten joudut irrottelemaan nuo valo/hätävikku katkaisimet sekä penkinlämmittimen napit ja sumari nappulat. Ja kun saat mittariston kehyksen irti niin itse mittaristo on yhdellä ruuvilla ylhäältä kiinni ja takana on sitten yksi iso liitin ja yksi piuha jos kiekkamittari. Polttimoita on kahta eri kokoa ja kannattaa varmaan ensin ottaa polttimot irti ja käydä sen jälkeen ostamassa uudet, kun on vanhat malleina.
Edittiä: Enemmän tilaa saa jos irrottaa ratin, mutta kyllä se mittaristo mahtuu ulos vaikka ratti oliskin kiinni.
