Eli onko kellään kokemuksia Motonetin sytytyspuolista?? Kannattaakoo ostaa vai kiertää kaukaa?? Kestävyys? yms.?? Eli kyseessä on C18XEL:in puola..
Hinta on kuitenkin aika paljon halvempi kuin mitä paikkakunnan varaosaliikkeessä...
Kokemuksia Motonetin puolista?
okuman
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
1.8-16V Caravan
jpisteh
Re: Kokemuksia Motonetin puolista?
Käsittääkseni Motonetin puola on aika "yleinen käsite", se on minkä merkkinen tahansa (miltä tukkurilta tahansa + oma tuonti), siis se voi olla hyvä tai huono. Tosin moni arvostettu länsimaalainen puolan valmistaja on tehty viime aikoina paljon sutta ja sekundaa.okuman kirjoitti:Eli onko kellään kokemuksia Motonetin sytytyspuolista?? Kannattaakoo ostaa vai kiertää kaukaa?? Kestävyys? yms.?? Eli kyseessä on C18XEL:in puola..
j.h
viiksimies
okuman
okuman
viiksimies
qwerty1234
Ei ole ollenkaan samanlainen. On paljon "lyhyempi" eli itsellä ei ainakaan C20NE koneessa, joka oli calibrassa, niin yltänyt alkuperäinen puolan sytytysjohto. Tarvikejohto oli hieman pidempi ja sillä sain hienosti pelaamaan. Nyt tuolla puolalla ajettu 5tkm ja hyvin on pelannut. Ja se on juurikin tuo motonetin halpispuola.okuman kirjoitti:Onko kellään ylipäätään tietoa, että onko edes ulkomuodoltaan samalainen tuo motonetin puola kuin alkuperäinen?? Joku puhui että siinä olisi jotkut piuhanpätkät mukana???
Edit. Kappas. Huomasin vasta nyt että mistä koneesta oli kysymys...
Ei siinä XEL:n puolassa ole virranjakajaa samassa, kun koko koneessa ei ole jakajaa. Siinä mötikässä on kaksi puolaa, toinen 1. ja 4. pytylle, toinen 2. ja 3. pytylle ja molemmat pytyt saavat aina yhtäaikaa kipinän -> hukkakipinäpuola.okuman kirjoitti:Onkohan kyseessä tuollanen c18xel(ecotec):n puola? siis missä on virranjakaja samassa??
