Moi vaan forumilaiset, eksyin tänne ihan tuon "rakkaan" autoni ansiosta. No on mulla Asconakin ollu, joten on kai sitä omassakin päässä vikaa kun ei merkki vaihdu...
Talvi tulee ja joka ovesta vetää. Eli ne tiivisteet oven alta roikkuu ja on repaleiset. Kattelin tossa netistä hintoja mutta en löytäny. Tossa jokin aiempi keskustelu oli tällä foorumilla ja hintahaitari oli 20-100 euroa. Varmaan riippuen mikä läjä tiivistettä vaihetaan. Mulle piisais noi alatiivisteet, oviin. neliovinen sedan. Seutu on Jkl-Äke.
Asennus tais olla piis of keik? Ne kai ei ole kuin pujottaa uudet siihen rautaan?
Ovitiiviste -92 Astra
Moulus
Osku
Siis tarkoitatko niitä jotka ovat ovessa, vai siinä helmapellin yläreunassa?
Nuo jälkimmäiset eivät ainakaan ole "pujotettu" kiinni, vaan ihan liimattu siihen metallikiskoon.
Joltain romuttamoltakin voisi löytyä, mm. a-omegassa nuo alatiivisteet ovat samanlaiset kuin astrassakin - tosin eripituiset, mutta helppo lyhentää.
Moulus
No just siinä helmapellissä kiinni oleva tiiviste on repaleisin. Molemmilla puolilla. Vai se on liimattu. No mites sen romarilla irrotat niin että saat sen kii siihen putkeen vielä takasin? Vai pitääkö se putkineen irrottaa?
Opelismi siitä hyvä harrastus kun romarit on niitä puolillaan. On niin yleinen.
julma juha
Osku
Moulus
