c20xe ongelma lyhyen ajon jälkeen kylmänä
huikka
Viesti Kirjoittaja huikka »
Auto 95 vm astra jossa c20xe moottori.
Eli kun ajan kylmällä koneella aamuisin töihin n.5 km ja jätän auton ruokalan eteen parkkiin kahvikupposen ajaksi.Auto seisoo n 10 min ja kokeilen ajaa parkkikselle niin ei lähde käyntii.Bensa haisee ja starttaa normaalista.Seistyä tunnin ajan niin lähtee heti käyntiin.Vikavalo ei pala.Auto toimii normaalisti lämpösenä ja lähtee käyntiin.Ei nypytä eikä röpötä.Iltapäivällä samat ongelmat kun töistä menee kauppaan niin ei lähde käyntiin.edelleen sama n.5 km ajo ja kymmenen minuutin kauppareissu.Jos taasen seisoo kylmällä koneella vain pari minsaa niin hyvin lähtee käyntiin.Ongelman kanssa pystyy kyllä elämään mutta jos jollain olis jotain ehdotuksia viasta/omakohtaisia kokemuksia niin apu otetaan vastaan.
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
itselläni oli sama ongelma ja syynä oli bensapumpun rele. kokeile konehuoneenpuolelta tuleeko bensaa kun vika on päällä.
huikka
Vaihdoin heti uuden releen kun vika ilmeni ja ei auttanut asiaan.
