Lämmöt
Opelixi
Viesti Kirjoittaja Opelixi »
Tervehdys! Auto on vectra c20ne koneella -90. Lämpömittari ei nouse ajossa tälläi pakkasilla ko siniselle, kesällä vähän yli. Lämpöä kuitenkin tulee sisälle. Kun käyttää paikallaan lämpö nousee hitaasti n.100 asteeseen ja tuuletin menee päälle. Termostaatti vaihdettu (kylläkin tarvike) ja maski peitetty. Mikäs sen vois aiheuttaa, että ajossa lämpö laskee?
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Voi olla vikaa antureissa ja sen takia mittari ja todelliset lämmöt ei vastaa toisiaan. Käy korjaamolla mittauttamassa todelliset lämmöt.
Joskus oli pösössä nimittäin samanlaista probleemaa..silloin vika oli antureissa:
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Ei olis ensimmäinen tarvike termari joka ei toimisi kunnolla. Kannattaa kokeilla alkuperäistä termaria.
jbl-mies
Viesti Kirjoittaja jbl-mies »
määkin aikoinani vaihdon termarin mallia tarvike... eikä lämmöt noussut sen jälkeen oikeen koskaan sitten hain alkuperäisen ja rupesin vaihtamaan niin tarvike termari oli haljennut kyljestä ja jumittunut kokonaan auki...
Opelixi
Tarvitte vissiin kokeilla alkuperäisiä osia!
