Omega -88 20SE Ei käynnisty
lepisaka
Viesti Kirjoittaja lepisaka »
Elikkä lähti hyvin käyntiin mutta sammui noin 1-2min kuluttua eikä enää lähtenyt käyntiin.
Huomasin että puolan johto oli poikki..elikkä se on nyt vaihdettu, mutta auto ei edelleenkään käynnisty.
voisiko esim. moottorin maadoitusjohto olla vaurioitunut, jos vaikka puolan johto ottanut kontaktia moottorin runkoon??
ei tullut tuota tarkastettua ja auto on nyt siellä mihin sammui eli työpaikan hallissa.
aiemmin edellisenä iltana alkoi mankka sammuilla ajossa. Moottorin häiriövalo ei pala aina ja välillä se taas vilkkuu.. siis todella kiivaasti ei niinkuin vikakoodeissa, jotka muuten nekin katsottu..ei antanut vikaa..antoi koodia 12 ainakin 5kertaa ennenkuin valo taas sammui kokonaan.
eli voisiko vika olla maadoitusjodossA, KOSKA PUOLA EI ANTANUT KIPINÄÄ ainakaan moottorin runkoa vasten kun koitettiin.
Voisiko olla polttanut ruiskun ohjausyksikön tai sytytysyksikön ym...???
