tsau
Auto zafira 2002, 1.8.
Näyttää välillä moottorin päävaroitusvaloa. Ei kuulemma poistu päältä, ennenkuin käy tsekkaamassa
vikakoodin pikahuollossa, maksaa n 20€/koodin purku.
Kävin purkamassa koodin, antaa virheilmoitusta pakokaasupuolelta. Vika saattaa olla ilmamäärämittarin anturissa.
Vikakoodi siis purettiin ja lamppu sammui.
Jonkin ajan kuluttua paloi jalleen, sammui tosin itsestään jonkin ajan kuluttua, vaikka ei pitäisi poistua itsestään.
Kävin taas purkamassa koodin, kun syttyi kolmannen kerran, sama vikakoodi.
Nyt se siis sammuu ja syttyy vahan miten haluaa, ja milloin haluaa.
Onko kokemuksia?
ps. Aikaisemmassa autossani, vectrassa poltteli myös varotusvaloa, tosin toisesta syystä. Ohjeessa sanotaan, ettei pitäisi juurikaan ajella, vaan suoraan pikimmiten merkkihuoltoon. Huollossa tosin sanottiin, että ko. valo on heikkohermoisia varten. Voi ajella vapaasti. Miten on?
T Hashi
moottorin varoitusvalo
Waunu
A-mallin vectrassa oli aikanaan sama homma. Vikavalo syttyi toisinaan turhankin herkästi, herkimmin sateen tai auton pesun jälkeen. Ei se siitä rikki mennyt vaikka sillä ajelikin. Muistaakseni tiputtaa auton koneen ns. varaohjelmalle, eli ei anna kiertää koneen tiettyä rajaa ylemmäksi ja näin minimoi riskiä.
Tuo sinun vikasi saattaa johtua myös lampda-anturin oireilusta jos kerran viittaa pakokaasupuolelle.
