Mahdollisesti leiriä vaihtamassa?
LCN
Viesti Kirjoittaja LCN »
Terve taloon.
Nykyisen auton virkaa hoitaa Baijerilainen, mutta ikä alkaa pikkuhiljaa vanhuksesta jättää. Uude(mma)n hankinta on siis edessä. Silmään pisti nettiautosta tämä:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=558219
Kyselisinkin nyt foorumilaisten mielipidettä ko. mallista. Millainen auto ajaa? Riittävätkö tehot turvallisiin ohituksiin? Leipooko tästäkin jakopään hihna viidenkympin välein niinkuin mamman Astrasta joskus aikoinaan? Millainen auto on ylipäänsä huoltaa itse?
Nyt risuja ja ruusuja kiitos, mahd. linkkejä mielenkiintoisiin testeihin jne.
-(z)- = Huoli?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hihnan leipomisesta ei kannata huolta kantaa,sillä muistaakseni tuossa on jakopää ketjulla.
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Tehojen riittävyys riippuu tietysti siitä mihin on tottunut, jos sulla on joku lastutettu 530D 500Nm väännöillä ollut niin ei varmasti ole samanlainen tykki...
Mutta eiköhän tuolla tavallinen ihminen kerkeä.Käy koeajolla...
Upean näköinen on kyllä.
Paras -(z)- -malli mun mielestäni.Tosin V6 GTS se olla pitäisi mutta paremman puutteessa.
Noi penkit... 8)
A4 Tdi
janit2
Re: Mahdollisesti leiriä vaihtamassa?
Viesti Kirjoittaja janit2 »
LCN kirjoitti:Terve taloon.
-(z)- = Huoli?
-Erittäin hyvä ajaa,ajelee luokkansa kärkipäässä,sopiva alusta jo tehtaalta tullessa
-Varmasti riittävät
-Ei leivo,tässä on ketju
-Perushommat hoituvat siinä missä muihinkin (tosin itsekkin kyselemässä neuvoa moniurahihnan vaihtoon,kun en ole mihinkään koneeseen ennen vaihtanut)
-Voitti tm;n talviautotestin vuonna2003 numerossa 3.Muita testejä;tm6/02 ensitesti,tm4/04 käyttötesti 60tkm,tl 1/06 käytettyjen vertailu
-Tilat ovat mielestäni riittävät(meitä 2+2)edessä varsinkin hyvin tilaa.
-Takaiskunvaimentajat voivat olla tuossakin jo lopussa(120€pari)jos niin, pyydä myyjäliike vaihtamaan ennen kauppaa.Jonkun verran näitä porukka vaihtanut.
-vilkkuviiksestä voi olla montaa mieltä,jonkun aikaa voi mennä totutteluun,ehdottoman hyvä tässä kuitenkin mielestäni ns kaistanvaihtotoiminto.
Tosiaan noita linkkeja en osaa antaa mutta ainakin noista lehdistä löydät juttua.
Minkäs mallin bemari sulla on ?
LCN
Ihan tuommonen 325:han tuolla pihassa kököttää. :oops:
Ihan hyvältä kuulostanut tähän asti obelixi. :) Tiiä häntä vaikka tuliski käytyä polkasees tuota. Kiitoksia neuvoista, pitää muistaa kysäistä niistä takaiskareista. Vaan eiköhän siihen vaihtuis alusta kokonaan muutenkin...
ediittiä: Ja juu, vilkkuviikseen on tullut totuteltua jonkin verran kun on siskon autoa kokeillut (-06 Farkku-Astra). Ihan jees idea ainakin, tulee vaan välillä räpellettyä lyhyt vilkutus kun pitäs tulla pitkä ja toistepäi :P
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
Mulla on 18,8 gts ihan hyvä ajettava mutta auttamatta liian mopo ohituksiin tosta 2,2 en sitten tiiä miten hyvin kimpoilee tai on kimpoomatta matka ajossa ihan hyvä peli
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Hyvä ja hiljainen auto ajaa. Suorituskyky riittävä, mutta eihän se mikään raketti tietysti ole. Tässä vähän teksisiä tietoja.
Teho 108 kW
Max vääntö -
Huippunopeus 216 km/h
Kiihtyvyys 10.2 sek/0-100
Kulutus 6,7 8,6 11,9
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
janit2 kirjoitti: -Ei leivo,tässä on ketju
Taitaa olla sama onko ketju vai hihna, silloin kun jako on sekaisin (mäntäohjattu venttilikoneisto). 2003 on vissiin ohittanut alkupään 2.2 moottorien jakopäänketju ongelmat.
j.h
JSM
Viesti Kirjoittaja JSM »
Kyseessä oleva vectra on ollut tuolla myynnissa ainakin vuoden. En sitten tiedä kertooko se autosta tai autoliikkeestä yhtään mitään.
Saattaa lähteä ihan hyvällä hinnalla kunhan muistat tinkiä. Alunperin hinta taisi olla 19900€
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
JSM kirjoitti:Kyseessä oleva vectra on ollut tuolla myynnissa ainakin vuoden. En sitten tiedä kertooko se autosta tai autoliikkeestä yhtään mitään.
Tuo Ricen on mun listassa siellä mustalla puolella. On tainnut olla kauppalehdenkin mustallalistalla joskus...
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Juu aikalailla vuoden varmaan ollut myynnissä ko.auto, itsekkin sitä katselin tuossa viimetalvena, siis netistä ku asuttiin sillon vielä Rovaniemellä. Hinta tosiaan tippunu niinku joku jo mainitse niin sen 2k€.
Itse epäilisin että tuontiauto kyseessä, liikehän tuo itse käytettyjä autoja maahan.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
TJT kirjoitti:Hihnan leipomisesta ei kannata huolta kantaa,sillä muistaakseni tuossa on jakopää ketjulla.
mutta kannattaa kuitenkin käyttää ketju tarkastuksessa, sillä ei se ketjukaan ihan ongelmitta ole toiminut :(
Sam7
Viesti Kirjoittaja Sam7 »
No itsellä on kyseisestä korista aika positiiviset kuvat, ajettu diiselimallisella GTSllä nyt 28tkm, ainoita minua hieman häirinneitä asioita on ollut sisämelu tietyillä renkailla ajettaessa, mutta muuten pelkkää plussaa. Vilkunviikseenkin tottuu aika hyvin ja kaistanvaihtotoiminto on kyllä kiva. Ajettavuudeltaan auto on Todella suuntavakaata tyyppiä. Uskoin että riittää nuo tehotkin normaaliin ajeluun, vaikken itse olekkaan ajellut kyseisellä mallilla. Tästä vaan siis Opelistien mukavaan maailmaan.
A:sta ja C:stä väännettyjä kulkimia. Ja yks G ja 8V
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Pistoolisankari kirjoitti:sillä ei se ketjukaan ihan ongelmitta ole toiminut
Z22YH = Ei ongelmia
Z22SE = Vähän ongelmia
kontio
No juu...Kannattaa käyttää tarkastuksessa autotohtorilla ennen ostoa.
On tunnettu putiikki huoltokirjojen lievistä epäselvyyksistä jne...
Mutta jos autotohtori vahvistaa mittarilukeman ja muutenkin näyttää ketjut yms hyvältä ja saat vielä varmaan vähän tingattuakin, osta ihmeessä.
MUTTA EDELLEEN, TEETÄ SE KUNTOTARKASTUS
A4 Tdi
