Calibran ajotietokoneen säätö
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
Varasin ajan maanantaille tampereen metro-autoon (opel-huolto) et vääntävät oikean koodin ajotietokoneeseen, mutta siellä oli sähkäri käsi päässä. Onko vinkkiä mitä sille "asentajalle" pitäis sanoa jotta saan homman pelittään. Koodit mulla on jo tiedossa.
Tuossa kuvia, vauhtia on about 60, 4 vaihteella
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Sano sille että lyö töpselin autoon kii ja vaihtaa sen koodin, ite menin ainaki huoltomiehen mukaan ooppelin liikkeessä sinne huoltopuolelle, ja se löi töpselin kii autoon ja sitte sillä laitteella etti että onko mulla autossa ajotietokone ja sitte sieltä vaihto sen koodin siihen minkä sille sanelin...
artisti
Käytin tänään calibran ajotietokoneen uudelleen ohjelmoinnissa. Koodi vaihtui 96->129. Mutta mun mielestä se näyttää edelleen perunoita, kulutuslukema pyörii 2,5-5,5. Tosin en ajanut kuin 15km kaupunkipyöritystä. Se toinen lukema (ilmeisesti hetkellinen) näyttää kyllä yli 30l kulutuksia kun polkaisee. Niijjoo ja kun painaa molemmat napit yhtäaikaa pohjassa niin kyllä siinä 129 lukee. Toimiiko toi oikein?
artisti
:o
artisti
Niin ja tänään tankkasin auton ja nyt ajotietokone näytää et 999km olis vielä matkaa jäljellä ennenkuin tankki on tyhjä :o. Mitäs muiden näyttää?
artisti
Lisää testausta:
Keskinopeus näyttää oikein, mutta hetkellinen kulutus näyttää nollaa kun auto käy tyhjäkäyntiä. Kulus lukemat noin puolet mitä todellinen. Missä vika, prkl :evil: Auttakee.
artisti
Olisiko kellään Tampereen seudulle lainata hetkeksi ehjää ajotietokonetta joka on kiinni 2.0 ecotech koneessa, jotta vois nähdä onko toi tietokone ehjä vai missä vitussa vika on. :evil: :evil:
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Ei kai siinä mitään vikaa ole, vaan väärä koodi jos se ei kerran näytä oikein.. Tuolla on niitä koodeja http://www.vectra16v.com/ Infos & Downloads -- BC code -- Exel taulukko. Se on 127, 129, 131, 136, 138 tai 140. Riippuen ruiskusta ja rengaskoosta ja jostain "pulssista"
Vectra A GT C20XE -94
artisti
Nikson kirjoitti:Ei kai siinä mitään vikaa ole, vaan väärä koodi jos se ei kerran näytä oikein.. Tuolla on niitä koodeja http://www.vectra16v.com/ Infos & Downloads -- BC code -- Exel taulukko. Se on 127, 129, 131, 136, 138 tai 140. Riippuen ruiskusta ja rengaskoosta ja jostain "pulssista"
Siihen on vaihdettu 129 koodi ja mitä minä tuota osasin tulkita niin kyllä se oikein on. Keskinopeuden se näyttää oikein, joten rengaskoko on oikein, mutta muut on päin persettä. Ei oikein viittis käydä opelilla kahlata kaikkia koodeja läpi kun se on 40€ kerta :evil:
Mitähän v#ttua tuolle tekis hermot menee.
jeppe jääkarhu
Noihin kuviin liittyen: ajeletko ihan kaasupoljinta hivellen? Nimittäin lähelle noita lukemia pääsen minäkin ~ 60km/h, 4. vaihteella ja tasaisella tiellä...tällöin saa tosin "höyhenellä" painaa sitä kaasupoljinta.
Ja mitä tuohon hetkelliseen kulutukseen tulee: kyllä noita 30 litran lukemia saa kun sitä kaasua survasee kunnolla...
Eihän sulla oo se ajotietokone mitään vikaa herjannu ("F" näytössä)?
BTW: se on Ecotec eikä ecotech ;)
artisti
jeppe jääkarhu kirjoitti:Noihin kuviin liittyen: ajeletko ihan kaasupoljinta hivellen? Nimittäin lähelle noita lukemia pääsen minäkin ~ 60km/h, 4. vaihteella ja tasaisella tiellä...tällöin saa tosin "höyhenellä" painaa sitä kaasupoljinta.
Juu kyllä niitä yli 35 litran kulutuksia näkyy kun tarjoo virsua kunnolla. Kun auto on paikallaan niin hetkellinen kulutus näyttää litraa 0.0 tunnissa ja kun polkaisee niin se vähän nousee, eihän toi ole normaalia vai?. Tankkasin auton ja nyt sillä on ajettu 250km niin tietsikka ilmoittaa et sillä paaäsis 999km. Vähällä menee prkl :lol:
Keskikulutus about 5.5 litraa kun sen nollaa, vauhtia about 120 mittarin mukaan vitosella.
Kiitos tuosta Ecotec tarkennuksesta :lollis:
Keskinopeus kumminkin näyttää oikein, mielestäni muut arvot päin persettä. Ideoita??
jeppe jääkarhu
artisti kirjoitti: Kun auto on paikallaan niin hetkellinen kulutus näyttää litraa 0.0 tunnissa ja kun polkaisee niin se vähän nousee, eihän toi ole normaalia vai?. Tankkasin auton ja nyt sillä on ajettu 250km niin tietsikka ilmoittaa et sillä paaäsis 999km.
Juu, ei tossa kaikki ihan kondiksessa kyllä ole :-?
Mites, onko se sun ajotietokone näytellyt sitä "F" (fault) kirjainta?
E: tyhjäkäynnillä pitäis lukemat olla jotain ~ 0.9-1.3 l/h (omassa on ~1.1 l/h). Ja aika vähän sen pitää viedä, jos tankillisella pääsee 250 ajetun kilometrin jälkeen vielä 999km :lollis:
artisti
F -> fault hommaa ei ole näkynyt, tänä ja eilen aamulla huomasin semmosen asian et ulkolämpötilan lukema vilkkuu noin 2 sekunnin välein, mutta se loppuu kun kelaa koko valikon läpi. Siis mitä v#ttua?
Olisko siellä liitin löysällä näytön takana tai jotain? Ei tajua.
PMakela
Viesti Kirjoittaja PMakela »
Mulla pyörii kulutus paikallaan 1.1-1.4 ltr ja sekalaista ajoa kehiä yms. katuja pitkin liikkuu 9-9.7ltr lukemissa....aikas pielessä taitaa olla jos alle 4ltr pääsee Calikalla :o
Mut en oo katsonut kuis paljon mulla on kehä suurentunut kun alla on 205/45x17" ja vakio lukee otteessa joku 15" kumi...
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
artisti kirjoitti:
Niin tai sattuiko ulkolämpötila olevan alle 5 astetta??Toisin sanoen sen kuuluu vilkkua.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
