lohkolämmitin omegaan?!
mad max
moi,
eli kun näistä en paljoa tiedä ja moisen tarvisin talveksi autooni,niin kysyisin että onko
tohon 2.5 v6 vm.96 b omegaan laitettava lohko,säteily vai letkulämmitin ?
kävin tossa paikallisessa pikku puljussa kyselemässä niin sanoi et siihen ei ole tarjolla
kuin tota säteilylämmitintä?pitääkö paikkaansa?(vähä ihmetyttää)
ja hintaa ne sano sille tulevan asennuksiin ja sisähaaran kanssa n.350€!
mtt
jukkapoika77
itsellä letkulämmitin ja pirun hyvä on.käyntiin lähtö tietyissä lämpötiloissa/lämmitysajassa hieman hankalaa.eli lämmitys aika pitää testata ja oppia eri pakkas asteille että saa kunnolla käyntiin
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
mad max
mtt
P. Lanttola
Motonetin listassa on joku vastus joka vaikuttaisi lohkolämmittimeltä.
Defan valmistama ja hintaa 98e. Onko tuosta kellään tietoa onko se lohkolämmitin ja onko omegaan vaikea sellainen asentaa?
ooskari
Terodes
Tuo defan elementti tulee öljypohjan kylkeen: http://www.defa.com/doc/800/2812.pdfP. Lanttola kirjoitti:Motonetin listassa on joku vastus joka vaikuttaisi lohkolämmittimeltä.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
P. Lanttola
No niin tuota vähän epäilinkin. Eli totuus on että noihin V6:iin ei saa lohkolämmitintä. Pitäisköhän sitä vaan laittaa webasto...Terodes kirjoitti:Tuo defan elementti tulee öljypohjan kylkeen: http://www.defa.com/doc/800/2812.pdfP. Lanttola kirjoitti:Motonetin listassa on joku vastus joka vaikuttaisi lohkolämmittimeltä.
jallari
- OCF Member 2015
kcl
Saivartelun paikka: kyllä V6:iin lohkolämmittimiä saa: 2,6 ja 3,2:iin saa lohkolämmittimen, 2,5 ja 3,0:iin puolestaan letkulämmitin tai tuo yllämainittu öljypohjan lämmitin... Ja sisähaaran saa vedettyä myös koneen takaa rintapellin läpi samasta reijästä josta kulkee lämmityslaitteen putket; ei tarvii ihan niin pitkää haaroitusjohtoa ja sisäpuolelta pääsee aika mukavasti avartamaan läpivientikumia.P. Lanttola kirjoitti:No niin tuota vähän epäilinkin. Eli totuus on että noihin V6:iin ei saa lohkolämmitintä. Pitäisköhän sitä vaan laittaa webasto...Terodes kirjoitti:Tuo defan elementti tulee öljypohjan kylkeen: http://www.defa.com/doc/800/2812.pdfP. Lanttola kirjoitti:Motonetin listassa on joku vastus joka vaikuttaisi lohkolämmittimeltä.
Speitan
Juu, kyllähän se niin on että noihin uusiin veekutvosiin saa sitä lohkoakin mutta vanhoihin ei. Itsekin ihmetellyt että miksi omassa kutosessa on letkulämmitin kun kerran on ollut mahdollista laittaa lohkokin. Kaippa se on sitten sen asennuksen helppouden takia. Lohkon paikka aika hankalassa paikassa.
mtt
jukkapoika77
kcl
Lohkolämmitin tosiaan ON pahassa paikassa, ihmettelen kovasti kuinka se on paikoilleen saatu...omassani ei ollut ostaessa mutta sain "näennäistingittyä" kauppahintaan sen ja sisähaaran...tosin sisähaaran loppujenlopuksi sain asentaa itse (way to go, myyjäliike
) Mutta se ihmetyttää, ettei 2,5/3,0 saa lohkaria, eikös kuitenkin ole sama lohko kyseessä??? Tai sit ei...
