Kertokaapas fiksut asiantuntijat, että:
Kun pitäis ostaa talvirenkaille 15" vanteet tuommoseen H-Astraan, jako 5*110, niin miten tarkka tuo on tuosta ET:stä? Vakiovanteen ET:ksi ilmoittaa 37, mutta kun just tuolla mitalla tuntuu olevan hieman vaikea löytää (käytettyjä siis), ja noita perus ET49 valsseja olis vaikka kuin perkeleesti, niin käykö? Ja käymisellä tarkotan sitä, että on oikeasti yhtä hyvä kun valmistajan tarjoamalla mitalla, eikä mitään "no vähän raapii ja renkaat kuluu puolessa vuodessa mut pystyy ajamaan..."
Minä kun en näistä tajua mitään. Auttakee.
Vanteet...?
JS34
Mikä pannu tässä Astrassa on, mieleen tuli että voiko siinä tulla jarrujen kans ongelmia että ne vastais vanteeseen kun tolla isommalla ET:llä vanne menee sisällepäin vakiosta. (siis jos jarrulevyt on suurikokoiset...)
Vanne voi myös mahdollisesti alkaa ottamaan sisäpuolelta kiinni jonnekkin koriin, iskareihin, yms...
Hankala sanoa faktaa tästä kun ei ole päässyt kyseistä mallia tarkastelemaan.
Mut muut saa tarkentaa tätä jos tulee vikatietoa...
- OCF Member 2019
Chito
Ihan 1,6 kiuas on, eli pienemmillä 280mm etujarrulevyillä.JS34 kirjoitti:Mikä pannu tässä Astrassa on, mieleen tuli että voiko siinä tulla jarrujen kans ongelmia että ne vastais vanteeseen kun tolla isommalla ET:llä vanne menee sisällepäin vakiosta. (siis jos jarrulevyt on suurikokoiset...)
Just on yhdet sopivat vanteet ja renkaat tarjolla, mut jos ei onnaa niin saatanpa ottaa yhteyttä, jos vaan jostain sais varmuuden et tommoset ET33 sopii.Goljat kirjoitti:mulla olis 15" peltikiekot *vink* *vink* et tosin se 33 eli takavetoseen. eiks noissa yleensä se 37-49 ole?
Itse asiassa tais olla niin että 15" vanteilla ohje-ET on 35 ja 16" tuo em. 37. En tosiaan yhtään tiedä miten tarkkaa tuo on.
