kukko83
Viesti Kirjoittaja kukko83 »
'72 Rekord
'75 Ascona A (projekti)
'83 Manta
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Tossa linkissä käy ilmi noi ET:t jos ne ei ole vielä selvinneet... > http://www.felge.de/felgen/gutachten/preise.pdf
8X15 ET20 ja ET25
9X16 ET15 ja ET25 (saatavana ET15-35)
...ellen unentokkurassa väärin tulkinnut. :-?
8" leveelle vanteelle vois ajatella 225/50-15, halkaisia 612mm ja kehämitta 1851mm
9" leveelle vanteelle vois ajatella 235/40-16 tai 245/40-16 jos noita joltain valmistajalta löytys...
...215 ja 225/45-16 löytys kyllä mut se on liian kapee rengas 9" vanteelle.
Mantaan ei mene eteen 9" levee vanne ilm. ihan helposti alle mutta takana se menis ET15:sta
8" leveenä voi olla jotain edessä ET20 ja takana menis suuremmallakin ET:llä, ET15...
...mut ilm. edessä joutus kopistelemaan kaaria jonkinverran 8" ET20:llä.
Linkissä lisää noista ET:stä ja vanne leveyksistä > http://www.ocf.fi/tekniikka/vannerengas.html
Jos näistä Mantan ET:stä ja vanne leveyksistä on jollain parempaa faktaa niin jatkakoot tästä lisää, ei ole omakohtaista kokemusta tosta mantasta, noi tiedot on laskemalla saatuja tietoja ja niissä varmasti on pientä toleranssia suuntaan tai toiseen...
Velli
Viesti Kirjoittaja Velli »
Mulla on Mantassa edessä ja takana 9x16" vanteet 215/40 renkailla , 15 et:llä eikä ota kii mihinkään.
kukko83
Velli kirjoitti:Mulla on Mantassa edessä ja takana 9x16" vanteet 215/40 renkailla , 15 et:llä eikä ota kii mihinkään.
Ilman mitään muokkauksia? Mitkä vanteet sulla on ja paljon oot madaltanu?
Velli
kukko83 kirjoitti:
En tiiä olisko noita kaaria vähän taivuteltu, mutta kyllä noi hyvin istuu kuhan ei laita mitään madmax reikaita.
Vanteet on Borbet:in A:t ja madallusta noin 40mm.
P. Lanttola
Joo veljellä on nuo samat mitat renkaissa ja vanteissa (siis 9*16 et15 ja 215/40) ja hyvin pyörii, joskaan tilaa ei liikaa jää. Madallusta ~50-60mm. Kaaret on taakse vaihdettu, joten ei tietoa onko aivan vakioita vastaavat mutta ei niitä sen kummemmin levitetty ole.
Jos noin leveillä vanteilla on liian iso et niin ottaa edessä kiinni iskariin herkästi.
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Mulla mantassa vakiokaaret ja H&R:n -35 alusta+säädettävät konit. Takana 9x16 et15 ja 225/45-16 pyörät. Ei raavi kaariin.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
