Öljy käryää, missä vuoto ?
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Hei, Sieraimiin kantautuu öljynkäry pysähdyttäessä :( . Öljyä ei kuitenkaan tunnu kuluvan ollenkaan mitattaessa öljytikulla (n 2000 km välillä), joten vuoto ei liene suuri. Onko luultavimmin kyseessä venakopat ja/tai niiden tiivarit vai mikä ? Vuotoa on silmämääräisesti hankala paikallistaa. Valuu kuitenkin jostain hajusta päätellen ja siitä että öljypohjassa havaittavissa öljyvuotoa (valuu jostain ylempää.)
Opel Omega MV6
JeeBa
Viesti Kirjoittaja JeeBa »
Jos kerran ihan kunnolla haiskahtaa niin luulis, että pakosarjaan ne öljyt jossain vaiheessa osuu, eli venttiilin koppa kannataa kiristää tai vaihtaa tiiviste kokonaan uuteen.
gallop
Hei, jostain muistan lukeneeni että olisi hyvä vaihtaa uudet venttiilikopat tiivisteineen. Materiaali kuulemma muovia ja vääntyy kuumassa koneessa. Oireena olisi juuri pieni öljynkäry ja vuotoa usein huomaamattomasti tulpanreikiin. Pelkkä tiivisteenvaihto ei siis vissiin auta pitkään ?
Opel Omega MV6
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
mulla kärys kans, eiku uudet koppien tiivisteet ja sit tiiviste siikonia niin asettuu.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Tarkistappas moottorin huohotinletkut. Öljynhaju voi tulla sieltäkin, jos joku niistä on rikki...
gallop
Onko paha homma tehdä itse tuo venakopan tiivarin vaihto ?
Opel Omega MV6
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
gallop kirjoitti:
Ei ole. Tyhjäkäyntimoottori irti, imusarja irti, tulpanjohdot irti ja siinä olet, venakopat on käsissäsi kohta. Itselläni meni alle tunti aikaa, tosin kokemusta oli jo kerran tehtynä :)
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Ei! :D
mayhem
ja kantsii vaihtaa sytkätulpat samal ku imusarja on irti.mul oli öljyä aikas runsaasti tulpan reiissä,ja yksi tulppa keskeltä poikki.
gallop
Hei,
Apparin puoleinen koppa irti jo. Oli n. 1.5 dl öljyä yhteensä 3 :ssa tulpanreiässä. Ei ihme että kärysi, koska vuosi kuin seula. Huomenna hakemaan uudet kopat 2x 150 Eur + tulpat. Saas nähdä miten helppo tuo kuskinpuoleinen koppa on vaihtaa.....
Opel Omega MV6
ooskari
Siis ne kopat vuoti eikä tiivisteet? :o
gallop
ooskari kirjoitti:Siis ne kopat vuoti eikä tiivisteet? :o
:D juu ei, eli venakopan tiivisteet vuotivat.
Opel Omega MV6
ooskari
Miten ne noin kalliit oli? Ostit siis kerralla kaikki kopat tiivisteineen? :o
gallop
ooskari kirjoitti:Miten ne noin kalliit oli? Ostit siis kerralla kaikki kopat tiivisteineen? :o
Koppa tiivisteineen 150 Eur ja kaksihan noita menee. Nyt ei enään vuoda öljy tulpanreikiin, mutta rempasta aiheutui uusi ongelma: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=112822
Opel Omega MV6
