B vectra ratin purku/airbag valo
MKTuning
Viesti Kirjoittaja MKTuning »
eli oisko kellään ratin purkamiseen ohjeita, kun pitäs tutkia onko vika ratissa, kun tuo airbag:n merkkivalo palaa.
myös tietoa mahdollisesta valon palamisen syystä otetaan vastaan.
autoa ei ole kolaroitu (puskureissa naarmuja, mut tuskin siitä johtuu)
viime marraskuussa ostin tän auton, ostaessa paloi tuo valo ja myyjän kanssa oli puhetta, että se selvittää miksi se palaa, mut viikonpäästä valo sammui, eikä palanut koko talvena, sit tuossa keväällä taas sytty ja on palanut siitä lähtien.
voisko kylmyydellä olla jotain tekemistä, ettei valo palanut talvella, vai oliko vaan sattumaa?
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Harvemmin se vika siellä ratin airbagissa on vaan penkin alla johtoliitoksissa .Käväiseppä paikallisessa gm liikkeessä luetuttamassa se vikakoodi niin tietää mistäpäin vikaa kannattaa etsiä
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
En ole ennen kuullutkaan, että bagin valo olisi sammunut ilman testeriä. :o
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu ei se sammu itsekseen.
toki jos hehkussa vika :)
silloinkinhan valo syttyy ja jää palamaan siis sitten uudella hehkulla.
MKTuning
no kyllä se mulla sammu koko talveks ja keväällä sytty uudelleen!
minkähän hintanen on käydä luetuttamassa nuo vikakoodit?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
MKTuning kirjoitti: minkähän hintanen on käydä luetuttamassa nuo vikakoodit?
0-25€
