Puskurin korjaus lasikuidulla? (muovi puskuri)
Vectrailija
Eli miten tuo kuidutus tapahtuu? Itselläni ei ole asiasta mitään tietoa. Joku oli ilmeisesti peruuttanu koukulla puskuriin ja nyt siinä on reikä ja lohkeamia
Eikä tietenkään jättäny yhteystietojaan
Ja palaset ei ole tallessa kun en huomannut heti että puskuriin oli torpattu!
Wesku79
Ei kannata lasikuitua tuommoiseen käyttää, jos puskuri on muovia. Jos materiaali on ABS:ää, niin liimaile osat paikoilleen Asetoniin sulatetulla ABS-purulla. Jos materiaali on PP/EPDM, niin parhaiten korjaus onnistuu muovihitsaamalla. Päälle tasoitusta viilalla ja muovipakkelilla. Hionta ja maalaus. Molempia juttuja lisää searchilla jonkin verran.
Sitten ei muutakuin hiot halkeaman ja reijän ympäriltä reilusti maalit pois ja mielellään vielä karhennat lasikuidun kunnolla(molemmilta puolilta puskuria).
Tuo kannattanee kuiduttaa takapuolelta,jottei tartte hioa niin paljoa,eli takapuolelta kastelet hartsilla korjattavan kohdan,laitat lasikuitumattoa siihen ja perään hartsia.
Pensselillä painelet pois kaikki ilmakuplat.
Varmaan pari-kolme kerrosta mattoa riittää, maton paksuudesta riippuen.
Pintapuolelta tasoitat enimmät ensin lasikuitukitillä ja pintasilaus sitten polyesterikitillä.
Sitten hiontaa niin kauan,kunnes pinta on riittävän sileä.
Sitten vaan pohjamaalia ja pintamaalia niskaan.
Kannattanee pintapuolelta teipata paikattava kohta umpeen vaikka pakkausteipillä,jottei reijästä/halkeamasta valu hartsi läpi levitettäessä.
Vectrailija
Vectrailija
djtonzah
Vectrailija
julma juha
Powerhousu
Pakko olla eri mieltä. Itse olen modannut vakiomaskista sellaisen verkkomaskin, ja siihen tarvittiin lasikuitua. Lasikuitu nappasi siihen muoviin niin kovaa kiinni, että irti sitä ei tule saamaan vaikka miten vääntelee. Että kyllä mä ainakin yrittäisin korjata sitä puskuria lasikuidulla. Ei siinä paljoa häviä, vielä jos jättää maalaamatta. On vaihtoehdot aika vähissä, jos palojakin puuttuu. Yksi olisi kyllä siihen reikään sopivaksi leikattu muovinpala joka kiinnitetään sillä muovipurulla.julma juha kirjoitti:Pysyy just niin kauan ku ekan kerran vähänkin tönäset sitä ja sit talvella kun sinne kuitupaikan ja puskurin väliin kondensoitunnu vesi jäätyy niin poks .Koita ettii jostain siiheh sopivaa muovia ja korjaa se sulattelemalla ja sit muovikittiä ja maalia
