Eli öljyroppu ei mene kunnolla kiinni vaan pyörii tyhjää!! Voisko olla öljypohjasta kierteet menny vai missä vika. Lähtee ainaki aluksi hyvin menee, mut vasta lopussa pyörii tyhjää. Laskin öljyt sisään ja nyt oli lammikko alla
Öljyroppu pyörii tyhjää!
henris
Vaihoin autoa ja päätin sit vaihtaa siitä öljyt. Öljyroppus avetessa huomasin et prkl se pyörii käsin auki ilman mitään avainta. No aattelin et on varmaan jäänyt edellisellä kertaa huonosti laitettua, mutta kun laitoin ropun takas niin käsin pyörii hyvin loppuun asti, mut sit ku roppu on pohjassa niin ensin kiristyy ---> mut sit pyöriikin vain tyhjää!!! Ja tämän tekee jo siinä vaiheessa kun käsin pyörittää.
rekordE
Re: Öljyroppu pyörii tyhjää!
No jos alussa kierteet pitää mutta lopussa ei, niin eikös silloin ole ropusta kierteet menny?henris kirjoitti:Vaihoin autoa ja päätin sit vaihtaa siitä öljyt. Öljyroppus avetessa huomasin et prkl se pyörii käsin auki ilman mitään avainta. No aattelin et on varmaan jäänyt edellisellä kertaa huonosti laitettua, mutta kun laitoin ropun takas niin käsin pyörii hyvin loppuun asti, mut sit ku roppu on pohjassa niin ensin kiristyy ---> mut sit pyöriikin vain tyhjää!!! Ja tämän tekee jo siinä vaiheessa kun käsin pyörittää.
Inkku A tiisseli
ooskari
