Autossani on Cobran hälytin. Sireenissä on mekaaninen lukko, jos asennot ON ja OFF. Sireenissä numero 5320. Sitä ohjataan auton omalla kaukosäätimellä. Sisällä on lasinrikkotunnistin, ja (todnäk, en ole varma) mikroaaltotutka. Lisäksi löytyy pieni musta nappi, joku kuittauspainike kenties, eos?
Osaisiko joku vähän valaista, mikähän malli voisi olla kyseessä?
Cobran tunnistustehtävä
jallari
- OCF Member 2015
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Sehän on tuo 5320.
Ilmeisesti jonkinverran iäkäs verme?
www.onepro.fi tuo maahan cobraa nykyään ja sieltä varmaan saa tarvittaessa manuaalin.
jallari
- OCF Member 2015
Maahantuojasta kostuin sen verran, että numerosarja viittaa vain sireeniin, ei niinkään malliin. Vanha on, eikä avainta ole, eikä se ole päälläkään. Tekniikan mies oli aikaisemmin alfalinen leivissä, mutta eipä tunnistanut. ja avaimia ei saa. Olishan kiva ainakin kokeilla, toimisko se, kun se kerran on olemassa. Tai sit se ei toimi, mistä syystä käännetty pois ja hävitetty avain.
Maksaa varmaan hirveitä, jos joku lukkoseppä tiirikois tuon, tai tekisi avaimen.
Jope
jallari
- OCF Member 2015
Selvisihän tuokin. Lukko väkisin auki ja alkoi jumalaton vinkuminen. Ei reagoinut k-lukkoon eikä starttiin. Akkuvarmennus sentään toimi, kun katkaisin piuhat ja konsertti vaan jatkui.
Ei vissiin ole hetkeen toiminutkaan, kun torvikin oli epävireessä. Taitaa olla jonku Koti-Keijon asennus. Eikun mäkeen koko vehje.
