Corsan käyntiongelmaa
Yasei
Viesti Kirjoittaja Yasei »
Kun ei tunnu kukaan hakevan tuota myynnissä olevaa pois niin kai se sitten on pakko yrittää korjata. Pientä neuvoa kaipaisin kuitenkin. Auto siis 1990 1.4i A Corsa C14NZ koneella.
Oireet:
-Ei käy tyhjäkäyntiä, saa pidettyä käynnissä kaasuttelemalla
-Jaksaa vetää ainoastaan lähes täyskaasulla
-Nykii ja meinaa sammua ajossa, täyskaasulla saa taas kiihtymään
-Toimii välillä (esim. sähkökaasarin liittimien putsauksen jälkeen) hetken normaalisti
Huomiot:
-Lähtee (nyt) normaalisti käyntiin sekä kylmänä että kuumana
-Moottorin lämmöt ei vaikuta vikaan, samanlainen kylmänä ja kuumana
-Ei vikakoodeja
-Ei imuvuotoja. Korjasin tosin yhden, minkä jälkeen kaikki oireet hävis taas hetkeksi
Tehtyä:
-Vaihdoin virranjakajan kannen uuteen, pyörijää ei ollut saatavilla. Vaihdan vielä, vanha tosin näyttää ihan kohtuulliselta. Kansi ja pyörijä vaihdettu viimeksi vuosi sitten.
Mitäköhän kannattaisi seuraavaksi tehdä? Tulpat, tulpanjohdot, bensansuodatin? Hirveesti en tuohon ala panostamaan kuitenkaan...
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Itsellä oli samanlainen vika, antoi kyllä vikakoodia...
map anturin letku irti :D
Sieltä saattaisi vika löytyä, oireet täysin samanlaiset.
Yasei
MAPin letku on tuossa kyllä kiinni, en tietenkään tiedä onko itse anturi kunnossa. Luulis kyllä, että antais vikakoodia. Voiko anturia testata mitenkään kotikonstein?
Yasei
Nyt tuli vaihdettua pyörijä ja bensansuodatin, ei vaikutusta. Auto antoi nyt vikakoodin 21 eli Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage.
Aloin tietysti mittailemaan TPS:ää. Mittasin vastusta keskimmäisestä pinnistä kahteen muuhun. Vastus vaihtui lineaarisesti kaasun asennon mukaan alueella 2k-6.5k ohmia, toisessa pinnissä kasvoi kaasu avatessa ja toisessa laski. Tyhjäkäyntiasennossa ei tapahtunut mitään erityistä muutosta. Pitäisikö? Onkohan nuo arvot ok muutenkaan?
Onko muuten tämä Motonetin tuote nyt sitten TPS: A 1,4i Kaasuläppäsäädin 28-1425 ???
Edit: Tuli tarkastettua myös tulpanjohdot mittaamalla ja ehjät tuntuvat olevan. Samoin tulpat näyttävät ihan hyviltä.
Yasei
Motonetin myymä TPS anturi ei muuten sovi tuohon. Se kääntyy prkl väärään suuntaan. Myyjät kävivät toteamassa tämän myös eräästä B-Corsasta.
Mutta mittasin nyt autossa olevan vanhan TPS-anturin foorumilta löytyneiden Autodatan ohjeiden mukaan ja niiden mukaan se toimii. Mittasin myös MAP-anturin ja sekin tuntuu toimivan. Noin 5V jännitteen saa putoamaan noin 1.5 volttiin imemällä (itse) letkusta. Letkukin on ehjä, ei ole tukossa ja kaasuläppään saa puhallettua siitä vapaasti.
Olisiko vielä ideoita mistä kaivaa vikaa? Edelleen auto toimii hyvin täyskaasulla ja tuntuu vetävänkin ihan normaalitehoilla. Jelppiä pliis!
Yasei
Jatketaan yksinpuhelua vielä.
Lambdan piuhan irtikytkeminen ei vaikuta tilanteeseen mitenkään. Ei myöskään ilmanputsarin tai koko sen kotelon poistaminen. Auto pysyy käynnissä kaasuttelemalla, mutta sammuu heti jos päästää tyhjäkäynnille. Auto ryytyy välittömästi jos yrittää liikkeelle normaalilla kaasutuksella, ei vedä ollenkaan. Autolla pääsee liikkeelle täyskaasulla ja kytkintä luistattamalla. Täyskaasulla löytyy myös vetoa, jaksaa jopa jauhaa kumia :lol: Jos lähden liikkeelle ja yritän ajaa tasakaasulla, ryytyy auto täysin moottorijarrutustilaan josta heräillään kun hetken pitää kaasua pohjassa. Sitten taas vetää.
Edelleen kaipaisin ideoita viasta ja siitä, mitä tuosta voisi vielä tarkastaa ja testata!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
outoa joutokäyntiä voi aiheuttaa myös ruiskusuuttimen o-renkaan katkeaminen/vuotaminen. jolloin bensa pääsee suoraan imusarjaan. pakokaasutesterillä näkis käykö kone rikkaalla.
Yasei
Nyt testattu vaihtamalla päittäin ehjän Sorsan kanssa koko kaasuläppä kaikkine antureineen sekä suuttimineen. Samalla kokeiltiin myös MAP-anturin vaihtoa. Ei mitään vaikutusta kumpaankaan autoon. Toimiva toimi edelleen ja tämä huonostikäyvä ei parantunut.
Mitäs seuraavaksi? :(
werty69
Käynti häiriö!
Viesti Kirjoittaja werty69 »
Onkohan tähän vikaan löytynyt ratkaisua kun itselläni juuri samanlainen vaiva omassa corsassani!??
Yasei
Ei löytynyt ratkaisua koskaan, aika loppui ja sorsa joutui paaliin. Mielestäni voittajan ratkaisu :wink:
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
EGR
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Hiukan myöhäinen ehdotus jos auto on jo paalissa :)
Ei sinänsä haittaa paljon sillä veikkaus on väärä, tuossa koneessa ei ole EGR:ää ollenkaan.
