Vaihdelaatikon öljyt!
Pedro87
Ilmeisesti ei ole mitään tarkistus roppua Vectrassa? Miten saada entiset öljyt pois? Paljon menee öljyä? Kuulin että 1,8L.
havericky
Tunari-82
-Osta opelilta uusi tiiviste siihen laatikon ovaalin muotoiseen öljypohjaa.
-Löysää öljypohja ja anna öljyjen valua pois.
-Ota öljypohja kokonaan irti,putsaa tiivistepinnat hyvin ja laita uusi tiiviste>öljypohja takasin kiinni.
-Avaa apukuskin puoleisen vetarin laipan vierestä 13mm avaimella tarkistus ruuvin(kannattaa samalla putsata siitä se mangneetti)
-Avaa laatikon päältä huohotin venttiili(se on siinä päällä mihin vaihdevivusto tulee laatikossa kiinni) 17mm avaimella.
-Kaada siitä uutta öljyä sisään(Osta 2-litraa niin ainakin piisaa),pieni tratti helpottaa suoritusta.
Kun tarkistus ruuvin reijästä alkaa valua öljyä,on määrä sopiva(huom. auto suorassa)
Sitten vaan laitat tarkistus ruuvin ja laatikon huohottimen takasin kiinni.
Vakiona noissa laatikoissa taitaa olla atf öljyt,mutta muukin vaihteisto öljy käy,kannattaa kysyä jostain autovaraosa liikkeestä niin tietävät katsoa kirjasta/neuvoa oikean öljyn.
