omegan tyhjäkäynti seilaa
sustanon250
Viesti Kirjoittaja sustanon250 »
eli vm96 omega 2.5 koneella ja tyhjäkänti nousee välillä 2000-3000 itsestään. toinen vika on jäykkä jarru poljin. asffaltilla ei jaksa poljinta polkea niin kovaa että abs ottaisi
sustanon250
vielä...
ja ruisku ei lopeta polttoaineen suihkutusta moottorijarrutuksen aikana kun tätä tyhjäkäynti vaivaa esiintyy. hetkellisen kulutuksen mittaristahan sen näkee...
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Jokin ilmavuoto. Luulisin, että on siinä letkussa mikä menee imusarjalta jarrutehostimelle. Noista oireista päätellen.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
sustanon250
juuh! löysin jarrutehostimen letkusta reiän...
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
vaihda se tyhjäkäynti "moottori"
sustanon250
eipä auttanut tyhjäkäyntimottorin vaihto... olen huomannut että kone meinaa tukehtua kun tyhjäkäynti huutaa 2000 pienikin kaasun painallus sammuttaa moottorin. voisikohan mitenkään se lisäilmapumppu? olla syyllinen jotenkin tähän vaivaan
