Corsa A tekniikan vaihto
Micho
Viesti Kirjoittaja Micho »
Eli corsa a TR 1.0 -83. tällä hetkellä koneena tosiaan tuo teho pata eli 1.0 tarkoitus olisi vaihtaa kaverilta 1.2 kone tuohon, ehkä. Eli kuulin että tuo kone olisi sama kuin kadetin kone vai? tuo 1.2 kone on siis kadetista eli takaveitoinenkin tällä hetkellä? kysymys kuuluukin onko kone sama? jos on niin onko isokin homma ja mitä täytyy muuttaa että koneen saa etuvetoiseksi eli a corsaan kiinni?
^baxxter^
Re: Corsa A tekniikan vaihto
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
Micho kirjoitti:Eli corsa a TR 1.0 -83. tällä hetkellä koneena tosiaan tuo teho pata eli 1.0 tarkoitus olisi vaihtaa kaverilta 1.2 kone tuohon, ehkä. Eli kuulin että tuo kone olisi sama kuin kadetin kone vai? tuo 1.2 kone on siis kadetista eli takaveitoinenkin tällä hetkellä? kysymys kuuluukin onko kone sama? jos on niin onko isokin homma ja mitä täytyy muuttaa että koneen saa etuvetoiseksi eli a corsaan kiinni?
toi 1.2 vaihtaminen taitaa olla tehon kannalta vähän +-0 :lollis: :lollis: ... pistä 1.3s ohc (75hv) ja vaikka irmelin ruisku perään :D -(z)- :wink:
