Ongelmana vikakoodit... Tai niiden ymmärrys
Ardex
Viesti Kirjoittaja Ardex »
Autona on Opel vectra -b korimallia
1.6 16v x16xel??? kone vuosimallia 1999
Ongelma on seuraavanlainen.
Luin vikakoodit autosta mutta kun tuo lontoon kieli on itsellä heikonlainen niin täältä varmaan löytyy helpommin tuon ammattisanaston taitajia.
Eli sain vikakoodeiksi...
0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS
0115 Intake Coolant Temperature Sesnor (CTS)
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
0135 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor heater
0400 Exhaust gas circulation valve
1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve
Eli viat ovat seuraavanlaisia...
Kylmänä kone näy kuin unelma mutta lämpimänä kiihdyttäessä tuntuu kuin sytytys sekoaisi tai ei kävisi kaikilla pytyillä(pintakaasulla liikkuu hienosti).
Tulpat on vaihdettu juuri...ei auttanut.
EGR venttiilin yritin tukkia....ei auttanut.
Koneesta on ollut irti lamda joten herja voi johtua siitäkin.
Ja vedenlämpötilan anturin piuha ollut pois paikaltaan.
Osa koodeista varmaan itse aiheutettuja.
Lämpötilan anturin poistolla oli samanlaiset vaikutukset kuin lämpimänä kuin normaalistikin mutta moninkertaisti vian.
Lämpötilan anturin mittasin ja sen arvo oli melkein kilo-oomin liian paljon kuin raja arvo on.... (siis sen joka sijaitsee termarin kupeessa)olisikohan vika siinä???
Kertokaa jos jollakin olisi korjausehdotuksia....
Omat ideat on nyt sitten loppu.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sen verran vikakoodeja, että kaikki tuskin pitävät paikkaansa. Kokeile nollata vikakoodit pitämällä akun miinusnapaa irti jonkun aikaa ja heitä sen jälkeen pikku lenkki ja lue koodit uudelleen, niin oikea koodi voi löytyä.
Ardex
Ei nollaantunut.....
Kokeilin jo tuota kikkaa tunnin mut ei sitten auttanut....
Tais sitten tulla korjaamo keikka tuonkin kanssa...
