Elikkäs otsikon nappuloihin on jostain ilmaantunut vika, joka ilmenee nappuloiden/toiminnan toimimattomuutena. Sulakkeet ovat ehjät. Sisäilmankierron napissa palaa himmeästi valo ja vilahtelee eriasteisesti puhaltimen nopeutta säädeltäessä... Puhaltimen kun ottaa pois päältä molemmat saattavat toimia moitteetta... Mistähän päin rupeisin vikaa ettimään? Lämmönsäädinpaneelista?
Sitten toinen "ongelma" on lasien huurtuminen, en tiedä liittyykö aijempaan tapaukseen mutta mielestäni on ruennut huurtumaan enemmän juuri nappien toimimattomuuden aikana...
Tai lähinnä ton sisäilmakierron napin... Eikös se läppätsydeemi toimi sähköisesti?
Neuvoista / avusta kiitollisena:
-EmbbA-
Astra caravan -98 takalasinlämmitin -ja sisäilmakierto napit
EmbbA
Jossi
Todennäköisesti sisäilmankierto jumittunut päälle (alipainetoiminen?) ja se aiheuttaa myös huurtumisen. Älä vaan kysy mistä se servo löytyy, joka ohjaa ilmankiertoa
. On ilmeisesti hanskalokeron takana. Monesti Astroissa jumii tuo sisäilmankierto päälle. Tässä yksi linkki
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... to&start=0
Kannattaa koittaa tuota hakutoimintoa esim. sanoilla sisäilmankierto
P.S. Tämä vissiin kuuluisi tuonne Kori, sisusta, alusta osioon
EmbbA
Juu, silloin kun nappulat suostuu toimimaan niin kuuluu kyllä läpän kiinni / auki meno joten tuskin jumissa on... Sähköpuolen vialta haisoo kovasti koska kun puhaltimen sammuttaa niin toimii normaalisti. Pitää käyttää paneeli irti ja tutkia asiaa.
Juu voi olla että kirjoitin väärälle alueelle tämän mutta jospa tää ei nyt kenenkään leipää täällä halua ja pitänee käyttää hakua vastedes ettei tarvi turhia täältä kysellä...
