A Vectra keskikonsolin polttimot?
Keino
Dodiin elikkäs millaisias polttimoita tonne keskikonsolin härpäkkeihin oikeen menee? Autosta lähestulkoon kaikki valot pimeenä keskikonsolista ja alkaa näin pimeän tullen olla vähän hankala nähdä mitä namiskaa milloinkin vääntelee. Eli tuulettimen säätimet on pimeänä, kello on pimeänä, mitäs muuta sielä viellä on? Ne pienet nappulat toimii kaiketi... No tuossa nyt ainakin alkuun. Eli millaiset polttimot noihin menee? Saako pienet lasikantaiset ledit suoraan tilalle vai pitääkö fixailla? Mites nuo polttimot saisi kaikkein vaivattomimmin vaihdettua? Onko jollain kokemusta? Mistä pitää mikäkin ruuvi irrotella?
JR81
Puhaltimen säätimien takana on ainoastaan yksi hehku ja kellon takana on yksi hehku. Kellon hehku on helppo vaihtaa: Kampea kellon ympärillä oleva kehys irti -> kampea kello irti -> vaihda hehku.
Puhaltimen säätimien hehku vaatiikin sitten hiukan enemmän työtä. Joudut irroittamaan mittariston alapuolella olevan verhoilumuovin kampeamalla ja tämän takaa löytyy ruuvi mikä täytyy irroittaa. Lisäksi ruuveja löytyy sieltä kellon takaa jotka täytyy aukaista. Säädinpaneeli ei tule kovin montaa senttiä ulos kojelaudasta lämmönsäätimien vaijereidan takia mutta itse ainakin sain vaihdettua hehkun ilman vaijereiden irroittamista... sorminäppäryyttä tässä kyllä hiukan tarvittiin.
Niin ja nuo molemmat hehkuthan ovat niitä pienempiä lasikantaisia.
Opel Vectra CDX -94
Jossi
Etsivä löytää (SEARCH
Astra F:ssä näin
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93052
Itse joskus etsiskelin foorumilta ohjeita Astraan ja taisi olla A-vecussa vain 1 polttimo siellä lämmönsäätönamiskoiden takana ja valo ohjaillaan sieltä muovikiskojen kautta muille säätimille. Itsellä 3 polttimoa ja tietysti systeemi oli erilainen kuin tuossa linkissä ylhäällä. Kaikki piti purkaa. Tunnin hommasta tuli 3 tunnin painajainen. Jotkut vaihtavat mankan aukon kautta. Itse otin hanskalokeron pois ja yritin irrottaa sitä V.... mankkaa, vaan ei irronnut. Ei yksikään tarvikeliike myynyt noita saatanan irrotusrautoja. Ei lähtenyt nauloilla, ei sukkapuikoilla, joten purin kaikki kylmästi ja vedin lämmönsäätöpaneelit mankkoineen irti. Kyllä oli mukava pimeässä ruuvailla taskulamppu suussa, kun pimeys yllätti
. Siellä on lasikantainen 1,2W polttimo/polttimoita. Itsellä ne oli kiskossa kuten tuossa linkissä, mutta virta kulki toisesta päästä ohuita teräsjohtimia pitkin muille lampuille eli oli erilainen kuin linkissä. Erittäin arka kosketushäiriöille, enkä saanut sitä kiskoa edes irti, mutta lamppujen vaihto onnistui kyllä. Tietysti myös keskimmäisten ilmasuulakkeiden läpän ohjaustangosta se osa joka liittää sen rullasäätimeen, tippui johonkin helvetin syövereihin. Laitetaan nyt linkki A-vecustakin, kun itseä vieläkin jurppii toi vaihto-operaatio
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=polttimo
Astra F:ssä näin
Keino
Tänään vaihdoin nuo polttimot sitten. Meni yllättävän helposti. Säätimien polttimon sain helposti pois kun irroitin sieltä mittarinalusvuovin alta ne 2 ruuvia ja kellon takaa toiset 2 ruuvia. Sitten vedin lämppärinkonsolia ulospäin niin paljon kun se tuli (noin 3cm). Tämän jälkeen ystäväni lethermann hoiti loput. Eli pihdeillä sai helposti polttimon ulos ja sormin painoin takas paikoilleen. Ei tosin ollut kuin punaisia ledejä varalla niin laitoin ne sinne sitten. Ei vaan meinaa sininen raita lämmonsäädössä oikeen valaistua.
