90' kadettin rattilukko ei toimi
härdelli
Autooni murtauduttiin jokin aika sitten ja ystävälliset varkaat väänsivät ratista ohjaustangon poikki aivan ratin juuresta. Mutkien kautta olen nyt sitten hankkinut sopivaa tavaraa rikottujen tilalle ja asentanutkin kaikki jo kertaalleen paikalleen mutta yhtä juttua en aiemmin huomannut, rattilukko ei nimittäin toimi. Onko jotain käytännön vinkkejä kuinka tuo ohjaustangon ympärille tuleva putki (jossa virtalukko kiinni) tulisi asentaa että saan lukon varmasti pelittämään. Nyt tilanne on se että lukko kyllä toimii ihan hyvin kun putki on irtonaisena tangon ympärillä (eli itse virtalukossa vika ei ole), mutta vaikka kuinka yrittää sovittaa putkea kiinni koriin niin lukko ei kiinnityksen jälkeen enää toimi. Yritin myös laittaa putkea lukko päällä paikalleen ja onnistuinkin siinä, mutta kun avasin lukon ei se enää mene uudestaan päälle ennenkuin taas otan putken irti. Neuvoja? Tähän on kuitenkin taas joku yksinkertainen kikka mitä en ole tajunnut..
VW Transporter T3 (tulossa 1,9td), Nissan 200sx s13 2,0t, Opel Omega 2,5td
Takavetoisia turboja..hmm
julma juha
Kasaappa se koko hässäkkä paikalleen ilman ohjauslukkoa ja sit kato onko se hahlo johon lukon tappi työntyy siinnä akselissa oikealla kohdalla rattiputkeen nähden jos ei niin rattiputkessa saattaapi olla pikkasen sisään ulos säätövaraa .Viimenen mahollisuus on se että ohjausakseli on painunu kasaan jolloin akseli on aavistuksen liian lyhyt .Se akseli on muovitapeilla kasassa sieltä keskivaiheilta ja jos sitä on remmottu ja hakattu niin ne tapit voi olla poikki
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
härdelli
Juu, saatiinkin homma hoidettua. Otettiin lukko irti putkesta ja mallailtiin putkea paikalleen jolloin ilmeni että putki pitäisi saada noin sentin verran eteenpäin. Se saatiin sitten soviteltua paikalleen ja nyt lukko pelittää oikein hyvin, kiitoksia neuvoista
