Kuskin oven lukko hajosi, Omega A
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Elikkästä kuskin oven lukko oli nyt toiminut jonkin aikaan vähän miten sattui, meni lukkoon aina eri asennossa ja aukesi toisessa, lukko ilmeisesti pääsi pyörimään tyhjää tai jotain vastaavaa.
Eilen gigantista tultuani huomasin että lukko oli aivan tunnoton, (en sitten tiedä onko koko lukkopesä päässyt tippumaan) ja auton ovet olivat takalukossa, menin sitten kokeilemaan hantinpuolelta että saisinko ovet auki, no ne eivät auenneet koska olivat takalukossa, siinä ehti jo pieni vitutus iskemään, kunnes ajattelin mennä takakontin kautta sisälle no siinä takakonttia avatessani aukesi myöskin kaikki ovet, (siis mitä vittua? :) ), no sen jälkeen laitoin ovet hantin puolelta kiinni ja kokeilin avata kuskin ovesta no ne menivät taas takalukkoon, ilmeisesti sen takalukon sensori vielä toimii, no ei muutakuin taas ovet auki takaluukusta.
Olipas kiva satuilla näin aamusta, no takaisin itse asiaan, eli onko noiden lukkopesien puolta vaikea vaihtaa puolelta toiselle ja onkos tuohon A omegaan saatavilla kauko-ohjausta ja mihin hintaan tuollainen saattaisi irrota?
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Pesät onnistuu vaihtaa puolelta toiselle, se tuli tehtyä tässä viime syksynä/talvena..
Meinaa muuten alkaa vituttaa, eilen huomasin kuskin oven lukkopesän kääntyvän turhan paljon toiseen suuntaan ja ei kääntyny takasin ja ainoaks toimivaks lukoks jäi nyt sitten takaluukku...
Eli pitäs hommata uus lukkosarja.
Tuossa yks viestiketju josta voi olla apua http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=78292 ja toinen http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=106189
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Yksi keino toteuttaa kauko-ohjaus:
http://www.halytin.com/catalog/product_ ... 35f84ce8d5
Ite murjaisin tuollaisen kiinni Omegaa, enkä voi kyllä muuta kuin kehua. Loistava laite. Asennus on ehkä hitusen työläs, mutta jos on aikaa ja paikka niin mikäs siinä paskarrellessa. Kuitenkin tuo kuskin oven lukkopesän olisi hyvä olla toimiva jotta tuo kauko-ohjain toimii moitteetta. Lukkoa nimittäin haistelee viiksikytkin, ja jos lukko on aivan risa se estää ovien lukittumisen. Itellä teki siis sitä että lukot pomppivat aikansa edestakaisin ja jäivät tuurillaan sitten kiinni. Tuo reistailu johtui nimenomaan jumissa olevasta kuskin oven lukosta.
Aiheesta löytyy aikaisempia keskusteluja kyllä...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=70876
www.puustikki.fi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
liteFun kirjoitti:P
Uusi lukkosarja avaimineen Opelilta vain 170€. Sisältää kaikki lukot. Minusta ei kallis.
