-89 vectran kytkinvaijerin vaihto/kiire apua
Inter
oisko kellään tietoa/niksiä miten vaijerinpään saa kiinni polkimenloveen.on niin ahtaat tilat,että selkä on paskana ennen kuin vaijerinpää paikalla.pitäskö vaijerinpään mennä suosiolla.
jiivee666
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
Re: -89 vectran kytkinvaijerin vaihto/kiire apua
Juurikin kuivalemallasi tavalla, eli selkä paskanaInter kirjoitti:oisko kellään tietoa/niksiä miten vaijerinpään saa kiinni polkimenloveen.on niin ahtaat tilat,että selkä on paskana ennen kuin vaijerinpää paikalla.pitäskö vaijerinpään mennä suosiolla.
Pienet sormet on hyvä apu, mutta kyllä sen melko helposti vaihtaa. Aikaa menee ko. operaatioon alle puoli tuntia ilman pahempia komplikaatioita.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
Aikaa edellisestä kytkinvaijerinvaihdosta lienee lähemmäs kymmenen vuotta ja auto oli Corsa, mutta ainakin siinä vaijerin sai paikoilleen (muistaakseni) aika helposti kun nosti poljinta "ulospäin", jolloin vaijerin sai pujotettua helposti paikoilleen.
Ile84
Ei ollut paha rasti vaihtaa omaan Vectraan vaijeria. Missäs päin auto on? Voisin vaikka tulla jeesaamaan, jos apua tarttet..? Tietty jos löytyy Jyväskylästä
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
TomiR
Ensinnä ISO KIITOS täällä olijoille..2 tuntia rassasin sormet veressä vaijerin polkimen päätä paikalleen ja se prikka siihen pellin ja vaijerin kumin väliin todellakin puuttui ja ilmas sitä se olisi pian ollut taas hajalla...
Kytkinvaijerin vaihdossa siis se polkimen päässä oleva jousi irti ekana sen jälkeen vaijerin pää menee kiinni sekunneissa:)ja se prikka tottakai kannattaa laittaa..Olen siis todella tyytyväinen tämän foorumin olemassa oloon tällä hetkellä..ikinä en olisi saanut vaijeria paikalleen ilman:D
meinasin jo repiä koko polkimen irti:P
