äänentoisto.. missä vika?
aPS
elikkäs joo.. aluks nyt varmaan ainakin järjestelmästä tietoa :
soittimena on Caliberin MCD-250M (ihan perus mp3 soitin)
vahvarina autostudion E-80.4 (RMS 4x80w) sillattuna 2x260W rms
edessä autostudion E-602 6.5" erkkasatsi rms 100w / max 250w
takana autostudion E-692 6x9 rms 120w / max 300w
subbarina caliberin CWV-12 (Venom) 12" rms 250w / max 700w
ja sitten löytyy 2F konkka joka on päivän vanha.
ja tässä sitten vika:
normaalisti (äänitaso n. 30-50) kun soittaa ei mitään vikaa mutta kun vääntää volumea (säätö 0-100)
yli 60:nen niin ääni katoaa ja vahvarissa rupee palamaan protection valo, menee hetki ja ääni palaa ja taas hetki niin ääni katoaa ja protection valo rupeaa palamaan uudestaan.. tätä jatkuu niin kauan kunnes vääntää volumea alaspäin.. järjestelmästä senverran että kaikki muut on vaihettu paitsi soitin ja virtakaapelit ja edelleen tekee tuota vikaa ? autosound.fi sivuston virtakaapeli laskurin mukaan olisi ainakin ihan riittävä virtakaapeli..
tässä kohtaa menee yli oman ymmärryksen ja annan homman vähän paremmin osaavan käsiin..
Kuke
Vahva veikkaukseni ainakin on et virranpuutteesta johtuu tuo vika, kannattaa katsoa kaikki liitokset, ja etenkin maa johdon kontakti, sit voisit kokeilla ilman tuota kondensaattoria miten pelittää koska tuo nyt ei ole välttämätön noin "kevyeen" järjestelmään. Edittiä vielä hieman, eli katoppas päävirta sulake, koita vaihtaa toiseen vaikka päällisinpuolin näyttäis ehjältä, muistelin juuri et mulla oli tuota samaa vikaa joskus ja tuo sulakkeen vaihto auttoi asiaan.
ChiEf
ChiEf
Powerhousu
Tässä taitaa olla lähinnä kaksi vaihtoehtoa. Itsellä katkoi virtaa, koska sulakkeen ja sulakerasian välinen kontaktipinta oli liian pieni. Virta ei siis riittänyt ja vahvistin löi pimeäksi. Korjaantui sillä kun sulloin sulakerasian täyteen alumiinifoliota.
Toisena vaihtoehtona on vahvistimen liian pieni kuorma. Vahvistin ei siedä miten pientä kuormaa tahansa, vaan polttaa itsensä jos kuormaa vähennetään liikaa. Vahvistinta suojaamassa onkin yleensä sellainen laitos joka katkaisee virrat ennen kuin käy hassusti. Jos sun vahvistin kestää vaikkapa neljän ohmin kuorman, mutta olet kytkenyt sen perään 2 ohm kuorman, lyö vahvistin suojareleen päälle ettei pääteaste pala. Näissä hommissa on ohmin lain tunteminen ihan hyödyllinen. Monta kertaa on nähty niitä jotka vaan kytkee kaiuttimia miten sattuu, ja sitten ihmetellään kun laitteet ei toimi tai pahimmassa tapauksessa hajoaa.
aPS
Kuke
No nii eli vika on tuossa kytkennässä ilmeisesti niin uin powerhousu kirjoitti, eli otappa vaikka ne 6x9 pelkästään siitä vahvarista, ja tietysti subbarin kytket niin kuin nyt eli kahteen kanavaan siltaan, ja pistät sen erkkasatsin vaikka soittimen kautta tai sitten 6x9 soittimelle ja tuo erkkasatsi vahvarille. Mut paras vaihtoehto ois jos on rahaa käytettävissä ni tolle bassolle oman vahvarin vaikka samanlaisen kuin tuo nykyinen mutta vaan kaks kanavaisena ja laitat basson sen kautta, ja sit nuo erkkasarjan ja kuusysit tuosta nelikanavaisesta, näin ainakin itse tekisin.aPS kirjoitti:vahvariin on kytketty 6.5" ja 6x9 sillattuna yhteen kanavaan ja subbari toiseen ja ihan on kytketty plussat plussaan ja miinukset miinukseen..
aPS
alkaako elementit hajoamaan jos esim tolle subbarille laittaa ton E-sarja 2x180w vahvarin josta paukkuu sillattuna 1x560w rms ja subbari on vaan 250w rms / 700w max ?
entäs noille 6x9 ja erkkasatsille toi 4x80w sillattuna 2x260w rms aika paljon jos erkkasatsilla on toi 100w rms / 250w max ja 6x9:llä 120w rms / 300w max ?
valaiskaa tietämätöntä
ooskari
Kuke
No valtaosa hajonneista elementeistä johtuu liian vähästä tehosta, eli ei se sitä subia riko jos noin laitat mulla on tällähetkellä omegassa vahvari joka antaa sillattuna 1500w ja subin piikki on 800w tällä yhdistelmällä on kuunneltu musiikkia jo parivuotta, eikä ihan hiljaa ainaaPS kirjoitti:alkaako elementit hajoamaan jos esim tolle subbarille laittaa ton E-sarja 2x180w vahvarin josta paukkuu sillattuna 1x560w rms ja subbari on vaan 250w rms / 700w max ?
ooskari
Tämä on totta! Kun vahvarista loppuu teho niin se alkaa leikata ja tulee tavallaan tasasähköä jota elementti ei kestä.Kuke kirjoitti: No valtaosa hajonneista elementeistä johtuu liian vähästä tehosta, eli ei se sitä subia riko jos noin laitat mulla on tällähetkellä omegassa vahvari joka antaa sillattuna 1500w ja subin piikki on 800w tällä yhdistelmällä on kuunneltu musiikkia jo parivuotta, eikä ihan hiljaa aina
Powerhousu
Tarkemmin sanottuna homma menee niin, että signaalin säröytyessä siihen tulee mukaan kaikkia taajuuksia ihan matalista aina tonne moneen kymmeneen KHz asti. Subbari ei pysty käsittelemään näitä korkeita taajuuksia, vaan kaikki sille syötetty energia muuttuu lämmöksi. (no ei kaikki, mutta suurin osa) Tästä seuraa se, että puhekela palaa. Sama tapahtuu kyllä myöskin tasasähköllä. Elementti ei liiku --> ei ääntä --> joten mihin kaikki energia menee? Kyllä, lämmöksi.ooskari kirjoitti:Tämä on totta! Kun vahvarista loppuu teho niin se alkaa leikata ja tulee tavallaan tasasähköä jota elementti ei kestä.
ooskari
