A-Vectra vakionopeusäädin?
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Kaveri oli ostanut tuollaisen -93 mallisen c20ne vectran jossa on vakkari, kuulemma alkuperäinen. Itse en ole missään a-vectrassa vakkaria nähnyt (en ole viel nähnyt tätä kyseistä autoakaan) joten ensiksi voisi varmistaa että onko mahdollista että on alkuperäinen?
Jos on, ja vaikka ei olisikaan, niin onko kellään mitään ehdotusta kun tekee kuulemma sellaista että välillä toimii ihan hyvin, joskus ei ollenkaan ja joskus taas hyppää itsestään pois päältä? Auton aiempi omistaja kertoi käyneensä kaikki johdotukset ja liittimet läpi joten niissä ei pitäisi olla vikaa. Onko mitään yleistä vikaa Opelin vakkareissa (omega, senator) josta olisi helppo lähteä hakemaan?
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Mun A vectraan on kanssa jossain vaihees laitettu VDO:n vakkari. Mun aikana se ei oo kyllä sanonut yhtään mitään. Eli apuja kaivataan täälläkin.
Ja on niitä ollut myös alkuperäisenä, ainakin jossain uudemmissa A vectroissa..
