B vectran lämmityslaitteen kennonvaihto?
vekku b
Viesti Kirjoittaja vekku b »
Miten pääsen helpoiten käsiksi kennoon? Taitaa jostakin vuotaa kun laittaa puhaltaan lämmintä niin huurustuu ikkunat!!
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
vekku b kirjoitti:Miten pääsen helpoiten käsiksi kennoon? Taitaa jostakin vuotaa kun laittaa puhaltaan lämmintä niin huurustuu ikkunat!!
Kennoon pääset käsiksi kun ota koko keskikonsolin pois. Eli sen mikä on siinä käsijarru yms osien alla kulkeva osa. Se katkeaa mukitelineeseen.
Kosteilla keleillä voi aiheuttaa myös vedenpääsy sisätiloihin sen tuulettimen moottoriaukon kautta. Onko sinulla raitisilma suodatain paikoillaan?
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Vuotaako kennolle tulevat putket juuresta? Siellä voi olla tiiviste o-renkaat hapertuneet. Putket on puristusliitoksella (torx) ruuvilla kiinni siinä kennon päässä ja tiivisteet on siellä välissä.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Alfamerissa oli muistaakseni jotain juttua tosta, että tarvis purkaa aika perkeleesti tota autoo, jos haluaa tohon kennoon päästä käsiks :roll: Kojelauta kokonaan,molemmat ovet...jne
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Ei tarvitse ovia irroittaa. Kyllä se lähtee viimeistään kun kojelaudan irroittaa. Pelkän keskikonsolinkin irroittaminen ehkä riittäis.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ovet? wtf??? no eikait nyt sentäs...
TeBa
veksu kirjoitti:ovet? wtf??? no eikait nyt sentäs...
Kyllä, tarkistin vielä. Ovet irti :o :lol:
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
TeBa kirjoitti:
Juuri näin.... :lol: Ilmankos kukaan ei niitä kennoja itte vaihda. :D Kai se on ajateltu että on helpompi irrottaa koelauta tai jotain.
robert
Viesti Kirjoittaja robert »
Huurustu täälläkin ikkunat. Viime kuussa kävi vajaa pytyillä, uusi puola, tulpat ja johdot ~500€ ja nyt syttyy moottorin vikavalo vähän väliä. jooh käyn luettamassa vikakoodit ja samalla nollaamassa airbagin valon (penkin alla olevat johdot) ja sitten luultavasti autokauppaan eikä -(z)- enää koskaan tähän taloon :P
