Konien huolto
Konien huolto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Toinen takaiskari ei toimi ihan niin kuin pitäisi. Kun vartta vetää ulos tulee se ensin ihan normaalisti, mutta viimeiset sentit tulee täysin ilman vastusta. Ei siis ihan kunnossa.
Konin iskareita ilmeisesti pystyy huoltamaan? Nuokin on suljettu sellaisella korkilla jossa on kaksi reikää joista sen nähtävästi saa ruuvattua auki. Korjaako joku paja noita Suomessa, ja maksaako korjaus saman kuin uudet iskarit? Konin punaiset siis kyseessä, Corsa A:n takapäästä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kannattaa kysyä Konien maahantuojalta eli Motoral Oy:ltä. Ne tietääkseni hoitaa myös niiden korjauksen/huollon.
Täytyy varmaan soitella Motoralille joku päivä. Arvaisin että tuo iskari tulisi kuntoon uusilla tiivisteillä ja öljyillä, joten jos moinen palvelu löytyy niin varmaan on vielä järjen rajoissa kustannukset.
buctu
Viesti Kirjoittaja buctu »
Tuomas kirjoitti:Täytyy varmaan soitella Motoralille joku päivä. Arvaisin että tuo iskari tulisi kuntoon uusilla tiivisteillä ja öljyillä, joten jos moinen palvelu löytyy niin varmaan on vielä järjen rajoissa kustannukset.
Ilmottele topicin alle kun olet soittanut niin hieman ~ hintaa. Kiinnostaa varmaan muitakin Konin iskareiden omistajia.
Hieman Ot:na onkos kenelläkään tietoa onko esimerkiksi Kw:n coiloverit huollettavat?
Space Shuttle
LadyBug <- MYYTÄVÄNÄ
Kyselin joskus paikallisesta Koneja myyvästä liikkeestä huollon hintaa ja se oli noin puolet uuden iskarin hinnasta. Eli siis pelkkien stefojen+tiivisteiden vaihto.
Itsellä olis A Vectraan eteen keltaiset Konit pikasäädöllä joista toisesta on tullu mehut pihalle. Sylinterissäkin on pieni jälki joten sen korjaaminen ei kuulemma enää kannata kun tulee kalliimmaksi kuin uusi.
Uudet iskarit eteen oli jotain 180kpl eli huolto noihin olis maksanu noin 90ekpl ilman ton sylinterin korjausta.
Soittelin tänään Motoralille, sanoivat että uudet tiivisteet ja mehut on noihin takaiskareihin 50 euroa per pumppu. Uuden hinta on 125 e, joten alle puoleen jää. Kyllä tuo vielä kohtuuden rajoissa on.
buctu
Itsekin muutamaan paikkaan soitin alustan huoltoa tiedustellen ja Kw:t, Konit, Bilsteinit huolletaan,
mutta esimerkiksi varsinkin Kw:n alustojen kanssa ollut ongelmia (myös Konien ja Bilsteinien).
Pumput alkaneet kuulemma huollon jälkeen vuotaa etc. joten (ja tottakai) suositteli ennemmin uusia :roll: ...
Olisikin mielenkiintoista saada teidän positiiviset ja negatiiviset kokemukset alustan huollosta nyt yleisön ihmeteltäväksi...
Space Shuttle
On näköjään hinnat laskenut -05 keväästä tai sitten mua huijattiin, taas :whack:
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
buctu kirjoitti:Itsekin muutamaan paikkaan soitin alustan huoltoa tiedustellen ja Kw:t, Konit, Bilsteinit huolletaan,
KW: tolpissa pääosin konit sisällä... :wink:
stein_irmc
Viesti Kirjoittaja stein_irmc »
Ot;na kysäisisin Boge Turbo etuiskarin huollosta,eli mehut tuli pihalle eikä nouse enää itsestään joten pystyykö tollasta korjauttaa ja mitä mahdollisesti maksaa?
stein_irmc
^^ No tietääkö kukaan että mikä liike tuo maahan Bogea???
P. Lanttola
caravan-coupe kirjoitti:
Ilmeisesti Variante 2:sissa on konit mutta variante ykkösissä samat AL-KO:t mitä weitecin iskaritkin on.
Tällaisia havaintoja olen itse tehnyt.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
stein_irmc kirjoitti:Ot;na kysäisisin Boge Turbo etuiskarin huollosta,eli mehut tuli pihalle eikä nouse enää itsestään joten pystyykö tollasta korjauttaa ja mitä mahdollisesti maksaa?
Boge:t maksaa jtn 35-70€ ja korjaus (jos ne nyt edes olisivat korjattavissa) vähintään 50€...
