Tietoa vectra 4x4 2.0i - 89
vectra 4x4i
Moro! Oon alotteleva opel harrastaja joukossanne
Ostin Vectra 4x4 ja tarvitsisin hieman tietoa siitä. Mikä on moottorin koodi, hevosvoimat ja vääntö? Yleisimpiä vikoja? Kuinka tuo neliveto kestää rääkkiä? Kokemuksia? Käsittääkseni hiukan harvinaisempi vekkuli Suomessa? Kiitos jo etukäteen!
GeeTee
Tuolla juttua nelivedosta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... php?t=5441
vectra 4x4i
O.P.A
Pistoolisankari
vectra 4x4i
Kyllä se 8 venanen ruisku on. Mutta kun hämää vähän nämä globalcarin tiedot: 2.0i, 8 venttiiliä ja 136hv
http://www.globalcar.com/datasheet/Opel ... .0i4X4.htm vai onko tämä tälläinen varsio jota ei ole tuotu Suomeen?
O.P.A
Ei näin.. 4x4 malleissa on käytetty 8 venttiilista 20SEH moottoria joka on 130 hv!! Tätä samaa SEH konetta löytyy myös GT Asconasta ja Gsi Kadeteista ainakin kaikki 4x4 vectrat ennen kat:tien tuloa on SEH:illäPistoolisankari kirjoitti:no jos se on 8venttiilinen niin se on 115hv, jos se on ecotec 16v niin 136hv ja jos "punakantinen" c20xe niin 150hv
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Jos se on ei vähäpäästöinen niin moottori on ainakin alunperin ollut 20SEH 130hv jos taas on vähäpäästöinen niin alkuperäinen moottori on C20NE 115hv.
Moottorikoodi löytyy auton edestä katsottuna pakosarjan oikealta puolelta lohkon "portaasta". Öljyä ja likaa on varmaan päällä paljon mutta vähän putsaa ja hieroo hienolla santapaperilla niin kyllä se sieltä löytyy.
vectra 4x4i
Nonii eli pieniä korjauksia
Nyt vasta sain auton itselleni ja olikin vuosimallia -91. Eli 115hv malli on. Saako tohon koneeseen helpolla muutamia hevosia lisään? Ilmeisesti katti malli? Vaikuttaako yhtään mitään katin poisto? Tiedän halvemmalla vaihtaa 16 naulasen jos tehoa haluaa mutta nyt vaan haen pieniä muutoksia joita Te kokeneemmat opelistit tiedätte hyviksi toteuttaa
MakeTku
Mulla oli joskus juuri tuollainen samanlainen 2.0i -89 4x4 vectra, alkuperäinen 130 heppainen... ( ei siis 2000 4x4 jossa c20xe kone )
Ihan mukava oli ajella talvella, katsastukseen otin aina varuiksi nelikon sulakkeen pois etteivät riko mitään jarrudynamometrissä..
penkit oli paremmat kuin "normi" vectrassa, muuten aika tavalla saman oloinen.
