kadett e, mahtuuko 195/65 r15
jas2
Viesti Kirjoittaja jas2 »
Kuten otsikossa lukee, mahtuuko vakio kadettiin pyörimään 195/65 r15 et:n olleessa 38.
Autoa ei ole madallettu, takalokareista on kantit rälläköity pois jotta kesärenkaat sopisivat.
Mitä isompi vika, sitä suurempi leka
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla oli 185/65 ja et 49 peltivanteet. Ne taisivat ottaa edestä välillä kiinni johonkin, eli saattaa olla että ei pyöri tuollaiset.
gibba
Viesti Kirjoittaja gibba »
En usko että ainakaan D-malliin mahtuisi. Kokeilin kerran melko suurikokoisia vanhoja Fordin 13-tuumaisia renkaita sovitella niin ei nekään siellä pyörisi muuten kuin säkällä.
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Mulla oli vanhassa kanootissa 195/50 15" et38 ja kaikissa vähänkin isommissa montuissa otti kiinni ja yhtään ihmistä ei voinut takana istua. ainoastaan ne muoviset sisälokarit oli otettu pois. Toisessa kadetissa oli taas 205/50 16" et49 ja ne lokarin kantit oli leikelty pois niin mistään ei enään raapinut ja kummassakin autossa siis vakio alusta.
Mutta epäilen että ei mahdu rullaamaan ihan vaivatomasti noi sun pyörät.
TJ Ryttylä
Viesti Kirjoittaja TJ Ryttylä »
miul on kadetis samanlaiset pyörät. ei mahu kunnol pyörimää. isommis montuis ottaapi kiinne ja takapenkil ei voi tosissaa istuu kukaa niinkuin jezze kertoi
jas2
no perkele. pitää sitte ostaa toisenkokoiset talvirenkaat. Alkaa olla pikkuhiljaa ajankohtaiset täällä rovaniemen korkeudella....
TJ Ryttylä
voiphan niist kaarist leikata tavaraa pois. ite olen alottelemassa projektii :D
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Miks ihmeessä noin "paksut" renkaat kadettiin(tietty hinta arvelen),mut halkaisia ja vierintäkehä muuttuu. Mulla astra f gsi 16v:ssä7x15 et37 + 185/55/15 talvirenkut, toimii,mahtuu ja näyttääkin viel hyvältä.
Vanha hyvä rengaslaskuri:http://www.autosound.fi/rl/index.htm
GSI-The Real Thing & ST wagon
JS34
Re: kadett e, mahtuuko 195/65 r15
Viesti Kirjoittaja JS34 »
jas2 kirjoitti:Kuten otsikossa lukee, mahtuuko vakio kadettiin pyörimään 195/65 r15 et:n olleessa 38.
Ööö... Mikähän noissa vanteissa on leveys???
Varsin olennainen tietoa ja riippuu hyvinpitkälti siitä.
Toi rengas on E Kadettiin vaan pikkasen liian iso kehältään/halkaisialtaan.
Jos ET ja vanteen leveys on sopivissa toleranssessa niin ei ongelmaa tule muussa kun nopeusmittarin näyttämässä.
185/55-15 tai 195/50-15 koot ois lähempänä oikeaa kokoa.
Linkissä lisää tietoja mitä E Kadettiin saa alle laitettua kun viitsii lukea... > http://www.ocf.fi/tekniikka/vannerengas.html
Viesti Kirjoittaja TJT »
195/50/15 ET35 7" leveällä vanteella ei mahtunut pyörimään kunnolla,vaikka pokkaukset oli leikattu pois.
Pyöreillä kaarilla 7,5" vanteella 205/40/17 ET35 otti syvemmissä heitoissa kiinni.
Sillä ulkopellin muodolla ei niin väliä tuohon kiinni ottamiseen,kuin sisemmällä.
Sisempi pelti alkaa senverran alhaalta jo taipumaan sisäänpäin,että siihen ottaa vähänkin leveämpi rengas kiinni.
