c20xe anturi...mikähän mahtaa olla kyseessä?
nikotossavainen
eli mittailin noita eri antureita kyseisestä koneesta ja siinä tyhjäkäyntimoottorin vieressä on eräs anturi joka on mysteeri... on kiinni suoraan imusarjan alla lohkon kyljessä. anturi ei antanut minkään sortin lukemia joten arvelin että voisiko se olla rikki? pitäis vaan ensin tietää mikä anturi on kyseessä että osais ostaa uuden tilalle...
Hezzu
nikotossavainen
eikös nakutusanturi oo toi joka tulee tohon jakopään puolelle öljynsuodatinjalan taakse kiinni? en tarkota sitä anturia,vaan sitä joka on siinä tyhjiksen takana lohkossa kiinni ja kyllä kone oireilee: tyhjäkäynti huopaa ja tuntuu että ihan kuin ois välillä kipinä hukassa...tarkistin kampiakselin asento tunnistimen ja se on ok...
nikotossavainen
JJ
nikotossavainen
niinpä tietysti...onpahan taas hieman tyhmä olo kun en tota aiemmin huomannu... tossa paineanturissahan tosiaan on takana pieni reikä joka ilmeisestikin mittaa sitä painetta... onkohan kellään kokemusta onko noita nakutus antureita hajonnu ja miten vaikuttaa koneen käytökseen? ja mistä semmosen saa halvimmalla jos se nyt ois vaikka hajalla...?
