omegan valot, joku vika ratin säätimissä..??
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
:lol: :lol: öööö..siis ei säätimissä mitään oikein vikaa ole(radion namiskat) , niihin jää noi valot palamaan vaikka virrat ja valot pois... :evil: :evil: tyhjää ikävästi akkua :evil: :evil: Mistä etsisin vikaa!!
:evil: :evil: Huomasin muuten, että apukuskin umpion linssi hässäkkä on irti.. , luin tossa vanhoja ja vika lienee korjattavissa ihan palomiehen logiikallakin?? vai?? :no: :no:
:banghead: <----alkaa kohta koskemaan päähän!!
revi se ratio aluks irti. siel on johdois joku oikkari
ouppelixi
Goljat kirjoitti:revi se ratio aluks irti. siel on johdois joku oikkari
:evil: nyt se ei sitten virta riitä käynnistykseen...(toisaalta taisi olla ovi auki yön ajan.. :bonk: )
Mitenkä tuon radion otan irti, siis jos sitä vikaa lähtisi etsimään sieltä?? :yes:
ouppelixi
Re: omegan valot, joku vika ratin säätimissä..??
ouppelixi kirjoitti::lol: :lol: öööö..siis ei säätimissä mitään oikein vikaa ole(radion namiskat) , niihin jää noi valot palamaan vaikka virrat ja valot pois... :evil: :evil: tyhjää ikävästi akkua :evil: :evil: Mistä etsisin vikaa!!
TÄYTYYKÖ NOIDEN RATISSA OLEVIEN NAMISKOIDEN VALOJEN PALAA SIIS VAAN VALOT PÄÄLLÄ?? :roll:
ei niistä tietoo. riippuu miten se on kytketty. mut jos se akun tyhjentää ni sit on vikaa. mikä auto ja vuosimalli?
ouppelixi
Goljat kirjoitti:ei niistä tietoo. riippuu miten se on kytketty. mut jos se akun tyhjentää ni sit on vikaa. mikä auto ja vuosimalli?
omega 2.5td vm. 2000 ja siinä on se integroitu 4levyn cd- vaihtaja ja rds-radio. (navi toimintokin on mutta näyttö on kirkkaana eli ei pelitä... :evil: .. sekin vielä, toisaalta ei oo sitä navi-cd:täkään...)
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Siis ne valot palaa mulla ainakin siten että kun esim auto käynnissä (valoautomatiikka) ja sit sammutat mut jätät avaimen virtalukkoon niin ratio on vielä päällä ja nappuloissa valot. Vetää avaimen pois niin valot sammuu ja ratio hiljenee. Pitäis valojen myös syttyä jos painaa (ilman avainta virtalukossa) ration nappia. Ku niitä nääs voi käyttää ihan paikallakin ollessa niitä rattinappeja :D. Sitte ku painaa rationnappii uudestaan niin tietenkin taas ratio hiljenee ja ratin ja radion valot sammu.
ouppelixi
Fotze kirjoitti:Siis ne valot palaa mulla ainakin siten että kun esim auto käynnissä (valoautomatiikka) ja sit sammutat mut jätät avaimen virtalukkoon niin ratio on vielä päällä ja nappuloissa valot. Vetää avaimen pois niin valot sammuu ja ratio hiljenee. Pitäis valojen myös syttyä jos painaa (ilman avainta virtalukossa) ration nappia. Ku niitä nääs voi käyttää ihan paikallakin ollessa niitä rattinappeja :D. Sitte ku painaa rationnappii uudestaan niin tietenkin taas ratio hiljenee ja ratin ja radion valot sammu.
:-? Joo kiitos, nyt tiedän miten niiden pitäisi toimia. Mulla on tossa sitten joku vika...eli valot jää loistamaan namiskoihin vaikka valot, virta, avain ja radio pois. Täytyy kokeilla ladata toi akku aivan täyteen?? jos se auttaisi... :roll: (Timosen auton "neuvo") :yawn:
