Astra G ja kukkimista bensatankin luukun alla
A_80
Huomattiin tuossa eilen, että -98 Astramme bensatankin luukun alle on ilmestynyt ruostetta, oikeastaan maali näyttää kuplivan siitä kohtaa. Syykin on selvä: sateen/pesun jälkeen vesi jää lillumaan luukun alareunaan. Ruoste pitää tietysti hoitaa pois, mutta onko ehdotuksia/kokemusta, miten tuon veden saisi pois tai mihin sen kuuluisi valua? Vai voiko tästä alkaa vääntämään kättä Opelin kanssa takuukorjauksesta?
(Kyseessä siis Astra G -98 1.6 Car., jos sillä nyt jotain merkitystä asiaan on...)
TJ Ryttylä
Altti450
farmaripoika
rxw
Samaa vikaa oli edellisessa autossa eli geessä.
Hiottiin ja maalattiin, ei muuta.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Classe
Oliko sulla ruostetarkastukset tehty vuosittain ilman merkintöjä?rxw kirjoitti:Samaa vikaa oli edellisessa autossa eli geessä.
Kattasko takuu korjauksen vai meikö omasta taskusta?
Mulla lommo takalokarissa ja sen takia merkintää kirjassa, eikä sen jälkeen tehty korintarkastus.
Kun ostin 1,5 v sitten Gastrani kyselin ruostetakuusta. Jos vuositarkastuksessa huomataan ruostetta, niin tulee korjauskehotus. Jos ei tietyn ajan päästä korjataan, niin ruostumistakuu laukeaa. Eli ihan pelleilyä.
Vai olenko väärässä?
rxw
Ei ollut mitään merkintöjä.Classe kirjoitti: Oliko sulla ruostetarkastukset tehty vuosittain ilman merkintöjä?
Homma tehtiin tutulla pajalla eikä maksanut mitään, liikkeestä en edes jaksanut kysyä asiasta.
A_80
Ei tarvinnutkaan ruveta vääntämään kättä Opelin kanssa... Autolle on tehty ruostesuojakäsittely ja käytiin eilen näyttämässä samassa firmassa tuota tankin luukkua. Kaveri lupasi ottaa työn alle, ja menee kuulemma vielä takuuseenkin. Hieno homma!
Ehdin jo eilen soittamaan Opelillekin ja he neuvoivat neuvottelemaan ensin tuon ruostesuojafirman kanssa. Eli en tiedä mikä olisi ollut heidän kantansa takuukorjaukseen, puhelimessa vaikutti ainakin hieman nihkeälle, mutta niin kai ne aina...
TJ Ryttylä
A_80
Käsitykseni mukaan 12 vuoden koritakuu. Edellyttää kuitenkin huolto-ohjelman noudattamista ja muutenkin tulkitseminen voi olla lievästi sanottuna "mielenkiintoista". Aina kannattaa kuitenkin yrittää, muuten ei voi koskaan yllättyä positiivisesti (tai pettyä karvaasti....)farmaripoika kirjoitti:Sama vika täällä. Onkos G-Astrassa joku ruostumattomuustakuu? Jos on niin kuinka pitkä?
Juhash
Tuntuu olevan yleinen ongelma.
Itse hioin ruosteet pois ja vedin ruosteensuojamaalit pintaan.
Pesun yhteydessä putsaan sieltä kumin alta kuran pois, niin pysyy kunnossa.
