x25xe Omega lähtee huonosti käyntiin kylmänä. Se kyllä yrittää ja yrittää, mutta ei tahdo käynnistyä. Pitkien starttausten jälkeen vasta lähtee. Sitten kun lähtee, niin käy tasaisesti ja pelaa hyvin. Lämpimänä myöskin lähtee hyvin käymään.
Tulpat+johdot on uudet. Moottorin häiriövalo ei pala.
Huono kylmäkäynnistys
Omega x25xe
-VMK-
Omega x25xe
suab
lainataan tätä topikkia. missäs vois olla vika kun auto ei lähde kylmänä kunnolla käyntiin? tai siis starttaa mutta sammuu samantien. eikä edes lupaa sen jälkeen ellei anna koneen seistä vähintää 10 minuuttia. kylmänäkin saa pysymään käynnissä, jos antaa startatessa samantien kunnolla kierroksia eli 3000- 4000rpm ja pitää ne siellä yli minuutin. kone toimii muuten nätisti kylmänä ja lämpösenä. lämpösenä starttaa heti. vaihdettu ruiskun lämpötila-anturi sekä bensansuodatin. tuntuu että "ryyppy" ei toimisi. koneena 20SE. hermot menee tohon vehkeesee ku jos satuu sammumaan ni sitte saakin venata kauan ennen ku voi toisen kerran yrittää ees liikkeelle lähtöä. kaikki ideat tervetulleita.
veksu
- in memoriam
