Astra G Käsijarru
mikamp5
Astra G Käsijarru
Niini tänään kävin leimalla ja vasen käsijarru oli kuollut. Ilmeisesti vaijeri on ok mutta onko vika sylinterissä vai....? Onko kellään vastausta visaiseen kysymykseen? Korjaus käsikirjaa luin niin siellä sanottiin ettei sylinteriä pysty muka itse korjaamaan, per.... ihmisen tekemä laitehan se on, luulis että sille jotain vois tehdä. Mutta skriivatkaa jos jollain on vastaus!
Kaitzu
mikamp5
Sanek
Satuloihin saa tiivistesarjaa, eli voit purkaa ne ja putsailla ja uusia tiivisteet. Itse tein niin 2 kertaa kuukauden aikana ja totesin että helpommalla pääsee kun ostaa uudet satulat. n 200€.
Oli ilmeisesti jo niin kuluneet että ei uudet tiivisteet auttanu. Se käsijarrun vipu jumiutuu niissä. Ensiapuna saattaa auttaa, että crc:tä laittaa vivun juureen ja vemputtaa vipua edestakaisin kunnes alkaa liikkua juoheasti.
Satulan kun purkaa tarvii muistaakseni viisikulmaisen hylsyn. Ite sovelsin ja löin normi hylsyn vasaralla siihen satulassa olevaan "pulttiin"
Mha
Re: Astra G Käsijarru
Kyllä siihen satulaan varaosat saa mutta taas vuoden päästä katsastuksessa on jumissa.mikamp5 kirjoitti:Niini tänään kävin leimalla ja vasen käsijarru oli kuollut. Ilmeisesti vaijeri on ok mutta onko vika sylinterissä vai....? Onko kellään vastausta visaiseen kysymykseen? Korjaus käsikirjaa luin niin siellä sanottiin ettei sylinteriä pysty muka itse korjaamaan, per.... ihmisen tekemä laitehan se on, luulis että sille jotain vois tehdä. Mutta skriivatkaa jos jollain on vastaus!
Vaihda suosiolla Lucaksen satulat ja uudet kässärinvaijerit. Oma Opeli tuli tuolla kuntoon eikä ole sen jälkeen tarvinnut koskea.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
nimezis
menee vähän OT mutta onko mahdollista laitaa taakse levyjarrut rumpuen sijan? Ostin 1,6 Astran G ja haluaisin sinne levyjarrut taakse toki 1,8sta ylöspäin saa vakiovarusteena mutta kun kävi niin ja haluaisin pitää sen 1,6n mootori... että mitä maksaa ja miten katsastuksen kanssa jos onnistuu?
Kiitos!
Kiitos!
Sanek
Kaitzu
Astra G:n omissa levyjarruissa 5-pulttinen jako, eli ainakin sen joutuu muuttamaan. Liekkö sitten rumpujarrullisen napa kävis tuossa yhdistelmässä?? Eli porais vain levyyn 4-pulttisen jaon...nimezis kirjoitti:menee vähän OT mutta onko mahdollista laitaa taakse levyjarrut rumpuen sijan? Ostin 1,6 Astran G ja haluaisin sinne levyjarrut taakse toki 1,8sta ylöspäin saa vakiovarusteena mutta kun kävi niin ja haluaisin pitää sen 1,6n mootori... että mitä maksaa ja miten katsastuksen kanssa jos onnistuu?
Kiitos!
Tätä yrittäny itsekkin mietiskellä mutta perskeles ei ole vielä sattunu mistään selviä kuvia molemmista kokoonpanoista tai vaihtoehtoisesti jos pääsis purkamaan sekä rummut että levyt ja sitä kautta vertaileen osia keskenään.
Se että käviskö sitten vanhemmista Opelileista levyt niin ei tietoa, niissä olis saatavana 4-pulttisia suoraan..(esim. A-Vectra)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
nimezis
kävin katsomassa Motonetista ja löytyy 4:pultilla levy:Kaitzu kirjoitti:Se että käviskö sitten vanhemmista Opelileista levyt niin ei tietoa, niissä olis saatavana 4-pulttisia suoraan..(esim. A-Vectra)
JARRULEVYT OPEL ASTRA-F/G 91--04
Astra-G 98-- :
Eteen 1,6/1,7 JÄÄHD (Ø256mm). . . . . . . . . . . . . . . 22-5731 29.94 ???
Taakse jos levyt 1,6/1,7 (Ø240mm). . . . . . . . . . . . . 22-5729 18.50 ???
Vihje: 1,6/1,7=NELIpulttivanne 1,8/2,0=VIISIpulttivanne
JARRUSATULA
Astra-G 98--04:
Taakse vasen --5.01 "Bosch" jos Ø36mm. . . . . . . . . . . 23-9411 114.00 ??? P20
Taakse oikea --5.01 "Bosch" jos Ø36mm. . . . . . . . . . . 23-9412 114.00 ??? P20
Taakse vasen 6.01-- "Lucas" jos Ø36mm. . . . . . . . . . . 23-9413 154.00 ??? P20
Taakse oikea 6.01-- "Lucas" jos Ø36mm. . . . . . . . . . . 23-9414 154.00 ??? P20
pitäisikö kysyä Turun Autohallin huollosta tästä hommasta?
Niin jos rekisteriotessa lukee: Jarrut NAPL - ei kai se viittaa mihkään rumpuun? Ymmärtäkseni se tarkoittaa "napajarrut lukiuttumattomaat" eli ABSit vai?
tässä www.katsastajat.com kanta tähän asiaan:
Lähettänyt Antti 09.06.2003 10:14
Terve arvon asiantuntijat. Kysyisin tällaista jarrujen vaihto asiaa. Eli autossani on nyt 4 pulttiset navat(edessä levyt ja takana rummut). Olen tässä miettinyt, että jos vaihtaisin 5 pulttiset navat ja levyt myös taakse saman merkkisestä ja mallisesta autosta. Auto on vm-2001 opel astra. Olen ottanut asiasta jo vähän selvää, että ilmeisesti etupään ripustukset ovat samat 1.6 - 2.0 L malleissa ja osat ovat muutenkin samat paitsi juuri nuo levyt ja navat. Taka-akseli on sama kaikissa malleissa. Eli jos tuo vaihto on lainpuitteissa yleensäkkään mahdollinen niin miten se vaikuttaa auton prosentteihin? Kiittelen jo etukäteen.
- Muutoskatsastus
- Prosentit löytyy AKE:n sivuilta: www.ake.fi -> Lomakkeet / C115 Osaluettelo
ilmesesti muutoskatsastus tulee välittömästi?
