Omega B - Bensa vuoto...
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Elikkä kun sitä toista bensaletkua vähänkin vääntää niin ruikkaa sieltä koneen päästä bensaa. Onko vaikea vaihtaa uuteen koko letku? Onko se kokonaisena tankkiin asti vai onko liitoksia välillä?
Kone X30XE.
EDIT: Jos jollain on ylimääräinen tällainen bensaletku niin saa kaupata. :wink:
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Ei tarvitse vaihtaa koko letkua. Ensimmäinen liitos on siinä mistä se menee ulos konehuoneesta. Opelilla Kyseinen letkun pätkä maksaa 80€. Siinä on molemmat letkut (tulo ja paluu) eikä niitä saa erikseen. Kova hinta parista letkun pätkästä ja liittimestä. Itse kävin teettään kyseisen letkun hydrauliliikkeessä ja tuli maksaan hurjat 7€ 8)
-Audi A6 2.8 quattro-
ooskari
uuuu..... Ihanan kallista! Elämä on! Noh jos saisi jostain purkuautosta letkun niin sekin olisi ihan kiva. :D
Undertaker
Mie hajotin omastani sen toisen letkun (olikohan tulo letku) kun käytin kaasuläppäkoteloa irti. Tosiaan ihan homokallista ois ollu ostaa ooppelilta se letku. Ois joutunu ostamaan muistaakseni perään asti sen letkun joten enpä ostanut.
Sitten tein patentin. Siinä vastakappaleessa on joku outo kierre ja siihen ei käy mikään perus vesiputkiplugi vaan pitää olla spesial kierre. Katkasin vanhan liittimen irti letkun päästä ja lähdin erääseen putkiliikkeeseen hakemaan korvaava plugia siihen. Varmaan tunnin tutkimisen ja hyllyjen penkomisen jälkeen löydettiin myyjän kans oikeanlainen liitin siihen. Hyvin on pysynyt. Joutu sahailemaan rautasahalla sitä plugia että sai letkun menemään paikalleen mutta hyvä tuli. Jos muistasin mikä liitin oli ja asuisin edelleen samalla paikkakunnalla niin voisin hakea sullekin samanlaisen (säästyisit hakemiselta) ja lähettää mutta kun en asu niin toivotan hyvää metsästystä :-)
ooskari
Jep... Löysin jo yhden letkun mikä on purkuautosta. Eihän sillä ole väliä vaikka on käytetty jos vain toimii.
Ei ole kivaa ajelle jos yhtäkkiä on auto ilmiliekeissä! :evil:
Undertaker
ooskari kirjoitti:Jep... Löysin jo yhden letkun mikä on purkuautosta. Eihän sillä ole väliä vaikka on käytetty jos vain toimii.
Kaikkein helpoin on varmaan katkasta se nykyinen letku sieltä konehuoneesta ja katkasta se uus letku ja liittää ne yhteen. Ohut metalliputki sinne sisälle ja letkut sen päälle ja kiristää klemmareilla molemmat letkut sen rautaputken päälle. Näin itse tein sen.
ooskari
Siis eikös se toinen pää ole siinä auton rungossa ja siitä sitten menee tankkiin? Sekö on yhtä letkua tankista koneeseen asti?
Undertaker
ooskari kirjoitti:Siis eikös se toinen pää ole siinä auton rungossa ja siitä sitten menee tankkiin? Sekö on yhtä letkua tankista koneeseen asti?
En kyl muista. Minusta se oli yllättävän pitkä letku.
Mut hinta oli 72e muistaakseni.
SYGI
Viesti Kirjoittaja SYGI »
se letkun toinen pää menee oikeelle etupyörä koteloon ja on liitetty siellä metalliputkeen joka menee auton alla tankille!
siitä metalliputkesta vain klemmari auki ja uusi letku siihen kiinni klemmarilla, näin sanovat opelilla kun omaani letkun vaihtoa kyselin..
ooskari
SYGI kirjoitti:se letkun toinen pää menee oikeelle etupyörä koteloon ja on liitetty siellä metalliputkeen joka menee auton alla tankille!
Kiitoksia! Tästä oli paljon apua! :yes:
